Gearskifte
B.B.
Tilmeldt: 4. jun 2012, 00:34
Gearskifte
Indlæg af B.B. »
Hej, jeg er blevet den glade ejer af en Mercedes 220 cdi w203 årg. 2001, men jeg har et par spørgsmål, som jeg håber der er nogle der kan svare på.
Den kan finde på nogle gange at skifte meget hårdt ( som om at man skifter gear uden at bruge koblingen, i en bil med almindeligt gear ) og det sker altid i et gearskifte, det kan både være ved op og nedgearing, men det er kun en gang imellem og der kan være dage imellem den gør det, resten af tiden skifter den som den skal.
Så har jeg også lagt mærke til at den ved koldstart, starter op på ca. 700 o/min. men efter 4 -5 sekunder går den op på 1100 o/min og bliver der, indtil man har kørt lidt (50-100 meter) så står den fint på 700 o/min igen, nogle gange kan det hjælpe at trykke på bremsepedalen når den begynder at stige i omdrejninger så falder den straks til de 700 o/min igen.
Jeg håber der er nogle herinde der ved hvad der er galt.
Mvh BB
B.B.
Re: Gearskifte
Indlæg af B.B. »
Ingen der har haft samme symptomer ?
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: Gearskifte
Indlæg af E 270 2001 »
Tester på :idea:
Re: Gearskifte
Jeg kunne godt mistænke gas regulerings potentiometeret.
men som der også skrives, så en tester på.. Den kan 9 ud af 10 gange afsløre fejlen :)
B.B.
Re: Gearskifte
Indlæg af B.B. »
Tak , jeg prøver at få en tester på.
