Hej Forum,
Jeg har fået den ide at købe et brugt fyr hos en hugger og få det monteret på min 2004 320 CDI.
Mit spørgsmål er om dette umiddelbart kan gøres og integreres i bilens elektronik. Eller skal man trække ny slange fra tanken etc.
Er kabel til on/off knap ved gearvælger er trukket i std. ledningsnet?
Hvor lang tid skal man påregne at der skal bruges på montering?
På forhånd tak.
Eftermonterng af oliefyr - W211 320 CDI
Re: Eftermonterng af oliefyr - W211 320 CDI
Bilen er ikke forberedt til det.. Så det er beslag, slanger, samlinger og ledningsnet der skal laves.
Er det med timer, skal der skæres ud til det. Men det er bilen da delvist forberedt til hvis det er webasto timeren.
En opgave på en 5 timers tid hvis du har alle delene.. Det største problem er at man altid står og mangler en del hist og her, med sådan opgaver.
- Tilmeldt: 16. aug 2012, 20:11
Den jeg har kig på er en Webasto med alle beslag og slanger som var monteret på enheden følger med / sidder der endnu.
Hvordan er bilen delvist forberedt til webasto'en?
Skal bilens elektronik programmeres ?
Det er kun der hvor man laver udskæring til timeren, at den er forberedt på bagsiden.. Der er en markering om hvor hulles skal skæres.
Ja der kommer også noget programering.. Da oliefyret vel også skal fungere som motorvarmer ved start af motoren + at jeg mener også at klimaanlæget skal programmeres.. Det sidste er jeg ikke sikker på
Har talt med Mercedes og Webasto nu.
Ingen af dem er sikker på hvilket ledningsnet man skal købe for at eftermontere en Webasto C top som har været original monteret i en anden W211.
Mercedes # på varmeenheden er: 211 500 13 98
Webasto # er: 65 96 3 H
Min bil er en W211 320 CDI fra 2004.
Er der nogen her som ved hvilket artikelnummer som det korrekte ledningsnet har?
Det skulle jo gerne fungere med klimaanlægget, fjernbetjening etc. efter at det er programmeret. Eller er det bedre at købe et nyt komplet eftermonteringssæt?
