Kan det anbefales man selv forsøger sig med skift af klodser og skiver på denne bil, eller skal der tester til?
Bilen er en 2005 220 CDI stc., hvad skal det koste med nye skiver og klodser hele vejen rundt?
Har tilbud på knap 4500, er det prisen. Det er ikke Thansen dele der bliver brugt.
Tak for input
Bremser w211 med brake by wire,
Re: Bremser w211 med brake by wire,
Det kan godt gøres uden tester.
4500 er ikke helt ved siden af hvis det er original dele der bruges. Skiver og klodser er relativt dyre til en W211
Prøv mister-auto.dk, der er MEGET billige originale reservedele.
Du kan godt selv skifte bremserne, bare lige huske at have værktøjet klart, så du ikke står og mangler noget
Du skal tage alt strømmen fra bilen eller afmontere stikket til bremsens hydraulik modul før bremser adskilles. Så vidt vi har prøvet er det ikke muligt at udlufte bremse systemet eller skifte bremsevæske uden tester.Brug originale Mercedes-Benz skiver og klodser uanset prisen det betaler sig i længden.
- Tilmeldt: 1. jun 2012, 17:45
Jeg tror ikke det er originale dele, men brembo/ap eller lignende.
Jeg tror ikke helt jeg har mod på at gå i gang selv med det bremsesystem, det var jo nemt nok på W124'eren!
Men tror dette er en del sværere?
Er det egentlig almindelige bolte på kaliberne, eller er det også den type torx som er brugt på motoren (EGR ventil mv.)?
God weekend.
God weekend.
Hvis du selv har skiftet skiver og klodser på din tidligere 124er bør det ikke give problemer bare du overholder visse regler som beskrevet. Problemerne opstår først hvis du adskiller kaliber for at skifte stempler eller andre steder i det hydrauliske system så der kommer luft i systemet.
