Hej Forum
Har netop lige købt denne mercedes C240 aut 1997 (W202),den har kørt 100000km.Den vil ikke rigtig accelerere, hverken i D , eller hvis jeg skifter manuelt.
når jeg skifter til 2.Gear, og gir gas , går den op til ca 4000 omd, og så begynder den, at hoppe , eller hoste i gassen, eller hvordan man skal forklare det, og kommer nogle gange ikke over 4000 omd , og andre gange kommer den over , men ikke jævnt, er der nogle, der kender til dette problem?
så ville det være dejligt.
På forhånd Tak.
Kim Rasmussen Kalundborg
C240 (W202) vil ikke rigtig accelerer
C240 aut (w202)
Re: C240 (W202) vil ikke rigtig accelerer
Det ser ud til at motoren går i fejl mode som gør at den ikke vil over 4000 omd. Det kan der være flere grunde til. Få en tester på som kan være en god retningspil til at finde fejl.
Har alle værksteder sådan en tester, eller skal jeg på mercedes værksted?
mvh Kim
mvh Kim
C240 aut (w202)
Nu har jeg taget den ene pol af batteriet i 1min, og der efter lavet en adaptiv reset, nu er den blevet helt tosset, nu vil den ikke over 4000omd i p, og den gik ud i tomgang flere gange, samt den kunne dårligt nok slæbe sig selv hen ad vejen, der er heldigvis garanti på den,min kone er gal i skrallen på grund af dette.
Jeg synes nok den var lidt død i sværen, på vej hjem fra københavn, da vi hentede den hos forhandleren, men tænkte ike videre over det.
Kan det være noget med benzin tilførslen, pumpe filter, noget andet.
Mvh Kim Rasmussen Kalundborg.
C240 aut (w202)
Det kan være forskellige årsager. Gå ikke i gang med at udskifte dele før du har fået bilen undersøgt. Jeg ville køre til FDM og få en brugtbilsattest og god snak med prøveasistenten som nemt kan være de 2800 kr. værd. Aftal selvfølgeligt med sælgeren det du gør måske vil han betale. I hvert fald skal bilen være i orden fra ham af ellers skal handelen gå tilbage. Også her kan FDM hjælpe. Jeg får ikke provision.
Måske en stoppet katalysator....
Jeg har været på Mercedes i Holbæk, og de fandt fejlen, det var en defekt luftmasse måler, jeg valgte selv at betale den, så må vi se, om forhandleren vil
dele regningen med mig, det blev godt 4300kr.
Mvh Kim Rasmussen.
Mvh Kim Rasmussen.
C240 aut (w202)
