Gearkasseproblemer
Gearkasseproblemer
Så er den gal med gearkassen igen i min W203/270 CDI aut. fra 2001.
Gearkassen skifter ikke ned, dvs. den starter i højgear efter stilstand, gearvælgeren er også låst så jeg ikke kan sætte den i f.eks bak. Hvis jeg afbryder tændingen kan jeg flytte vælgeren til P og igen starte bilen, og så kan jeg godt sætte den i bak og derefter D og køre, men så går det galt igen. Der står heller ikke i instrumentbordet hvilken køreform der er valgt W eller S eller om der er valgt P R N D. Er der nogen der har prøvet det før?
Inden den blev helt tosset var der en tendens til lidt hård tilkobling i 1. gear når den var kold, men kun ganske lidt.
For et år siden fik jeg monteret renoveret gearkasse hos ATT24 i Tyskland , gider næsten ikke køre derned igen, selvom der er garanti på den endnu.
W203/270CDI 525.000 km
Re: Gearkasseproblemer
Det var som jeg skrev til dig dengang. Det er billigt i tyskland, man skulle der være garenti kvaler, kan det blive en dyr og besværlig fornøjelse for at spare de sidste penge.
Din gearkasse går i nødprogram af en eller anden oversag, få sat en tester på og se hvad der sker, så kan du også få testet om der skulle være knas i gearvælgerens kontaktsæt.
Min, som er magen til din gjorde det samme, der var problemet gear vælgeren, der var kuk i elektronikken, så købte en ny fra en ophugger der kun havde kørt 70.000 km, men som JTC siger få en tester på....
Så har der været STAR tester på, men desværre inden fejl
Jeg oplevede så på vejen hjem at bilen kørte- og skiftede perfekt, men hjemme i indkørslen blev det galt igen, da jeg skulle bakke.
Ja, det var lidt riski at køre til Tyskland for at skifte gearkasse, men jeg tror ikke det er converter, bremsebånd og sådan noget (den kørte og skiftede jo perfekt ca 30 km.) så ved ikke om jeg har en god sag hvis jeg brokker mig til ATT24, de skiftede ikke styringen.
Jeg har nu haft skiftemekanismen pillet ud for nærmere inspektion, jeg troede der sad kontaktsæt i, men det er selvfølgelig fotoceller der aktiveres af nogle plastikstykker der lukker for lyset.
Umiddelbart tror jeg også det er gearvælgeren, og at der er kuk i elektronikken. Når den teer sig viser den heller ikke i displayet i speedometeret hvilket gear der er valgt, eller om den er i W eller S, men alt ser pænt ud, og der er ingen fejl der kan udlæses
Jeg må høre ved MB hvad sådan en skiftemekanisme koster, det er garantert noget med at jeg skal købe en komplet enhed. Så bliver det nok noget brugt, hvis jeg kan finde sådan en, nogen der ved hvor det er nemmest at finde sådan en?
Der er en på dette link, de passer sammen, den her har samme nummer som min.... en ny koster ca 5000,- jeg gav 1000,- for en brugt
DANSK-TYSK AUTOLAGER
sen har varenummer 2032672524 det samme som min...
Ellers prøv at ringe ham her op på 40 28 81 35 mene det er Knud han hedder fra Skive. han har hugget en op der kun har kørt omkring 100.000, og få ham til at tjekke varenummeret.. han er super flink og billig med de dele han har
Hej Tonnyl, tak for tips, jeg tager fat i Dansk-Tysk Autolager, det er rimelig tæt på. Kunne være fint hvis de har åbent idag.
Det er ikke unormalt at gearvælgeren går sig en tur. Jeg ser tit at der på et tidspunkt har været spilt sodavand eller lign ned i boksen og det kan give kvaler senere hen.
Men der er somregl også en fejlkode hvis der er fejl i gearskiftet
Ja skiftet sidder jo lige foran flaskeholderen, det var også derfor jeg splittede det hele ad, men det så meget fint ud, elektronikken er også indkapslet på min. Jeg ved at på de tidligere modeller var det et stort ploblem fordi morgenkaffen havnede på printet hvis man spildte, da elektronikken ikke var indkapslet særlig godt.
Jeg synes det er lidt træls at der ikke kan udlæses nogen fejl, men for et år siden var der en fejl, der sagde noget om underspænding til solenoiden i gearskiftet (mener jeg det var) men bilen kørte alligevel som den skulle.
Jeg har læst på benzworld at der var en der havde haft samme problem, og det viste sig at være batteriet der havde underspænding, hvilket jo heller ikke er godt når man tænker på at det er en elektronisk gearkasse, der må være noget med sikkerhed og sådan noget. Jeg har derfor ladet på batteriet hele natten for lige at kontrollere at det ikke er det, mit batteri fejler (desværre) ikke noget.
Jeg kan ikke helt lade være med at tænke på om ham der fejludlæste har gjorde det rigtigt? Er det ikke en almindelig procedure at fejludlæse, når jeg nu ber om en komplet fejludlæsning? eller skal man søge de suspekte steder? (har ikke selv forstand på testere, ved bare at det blev gjort has P. Christensen med det rigtige udstyr).
Nu skifter jeg skiftemekanismen (hugger), selvom det kun er elektronikken der er istykker, så håber jeg meget det er det der er galt.
Ja det er ikke sikkert at han har testet det rigtige, for jeg mener han selv skal vælge det som han vil teste, min havde en fejl kode som var P1856 Transmission transfer case contact plate C Short circuit to battery : altså elektronikken i gearskiftet der er istykker, jeg tror slet ikke du kan købe elektronikken løs, det er en samlet enhed... det lyder i hvert fald underligt at den ikke kommer ud med en fejl, så det tyder på han ikke har gjort det rigtigt.
Hmm, jeg prøver at skifte gearsiftet, uden en ny fejludlæsning.
Man skulle have en tester selv, og så en reservedelsbil fra Tyskland, det her er godt nok en bøvlet måde at have bil på
Tak for gode svar, jeg giver en melding når jeg har monteret nyt gearskifte.
God søndag
God søndag
Så kører den igen, det var positionsgiveren i gearskiftet der var istykker
Et komplet skifte kostede iøvrigt 1000 klik ved Dansk Tysk Autolager i Vejle. Det kommer fra en skadet tysker der har kørt 90000, så lædersokken mv. var pænere end det der sad i min bil
Sådan, jamen så var det samme fejl som i min, men den skrev altså fejlen da de læste fejl ud, det var iøvrigt også 1000,- jeg gav.... men fedt det kører igen.
Ja super dejligt. Sådan en tur til huggeren er nu også altid godt, så kan man lige få lidt plasticdimmere og andre småting med ved samme lejlighed.
Tak for tipset, og der var ingen fejlmelding med star- tester? Så det har nok været brændt af på en besværlig måde
