Er der nogle her på forumet som har haft problemer med SBC bremserne i W211? Jeg har en E270 CDI fra 2004 som har kørt ca 200000 km, forleden kom der en alarm som sagde der var en bremsefejl og trykket i pedalen forsvandt fuldstændigt, jeg slukkede bilen og efter 5 min startede jeg igen uden problemer!
Jeg har læst at MB giver 10 års garanti på udskiftning af SBC pumpen?
w211 SBC bremsefejl
Re: w211 SBC bremsefejl
På med en fejl tester!
Jeg har på min W211 2006 280 CDI fået SBC bremsen skiftet på garantien hos Klaus & co i Flensborg - det ville have kostet 2000€ men blev altså lavet på garantien..JTC skrev:På med en fejl tester!
Hej har lige fået samme problem, den siger kode c225c i SBCsystem, ingen mekanisk fejl, at man skal køre på værksted. Kan pumpen repareres eller skiftes, og hvis skiftes lyder det dyrt. Mvh Jørgen
Har selv en 211 fra 2003 og har fået skiftet SBC enheden, det var for ca. 300.000 km. siden nu har den gået 435,000 og jeg fik den gang fortalt at SBC systemet tillader et vist antal tryk på bremsepedalen, og når målet er nået skal den skiftes. Det kostede denmgang ca. kr. 14.000 i 2006 kroner. Så du kan formentlig godt begynde at spare både på pengene samt bremsepedalen!
vh
Sorteknud
vh
Sorteknud
Det skal være en tester som fortæller hvad der er galt: MB tester eller lignende. Et nr. er ikke godt nok.
Hejsa
Jeg har prøvet det samme i min Stc 2004 og jeg trode nemlig også at der var fejl på SBC systemet.
Men det viste sig at være et tæret bremserør bagerst lige under inderskærmen.
Så dette skal også tjekkes inden der skiftes alt muligt.
Det er vist helt korrekt at selve SBC pumpen kun holder til et vist antal tryk/belastning og derfra skal skiftes.
Hvis MB mener den skal skiftes kan du med god vilje bare lade enheden renovere, selvom MB siger den bare skal skiftes.
Der ligger et firma i Tyskland som gør i at renovere disse SBC pumper.
Led lidt på nettet og så finder du det nok.
Var inde på deres side for 1års tid siden, men gemte den desværre ikke
Håber at du får løst dit problem
Mvh MB freak
Mvh MB freak
