Stoplyskontakt?
Stoplyskontakt?
Hvor sidder stpolyskontakten på E 270 (211) fra 2003 st.car?
Har problemer med ABS+ESP og har netop fået udskiftet sensor i rattet?
Hilsen
Mogens
Hilsen
Mogens
Re: Stoplyskontakt?
Du er måske i gang med at skifte komponenter til du rammer fejlen? Hvis du får en tester på er det lettere at ramme fejlen.
Re: Stoplyskontakt?
Ja jeg prøver mig lidt frem, men hvor sidder stoplyskontakten?
Mogens
Mogens
Re: Stoplyskontakt?
Stoplyskontakt sidder lige over pedalarmen
Re: Stoplyskontakt?
[quote="SLKkompressor"]Stoplyskontakt sidder lige over pedalarmen[/quote
Og hvis ikke du kan finde den der så sidder den i sbc pumpen
Re: Stoplyskontakt?
Spørg hos din reservedelsleverandør om ikke stoplyskontakten hedder A 001 545 6709 og sidder lige over og til venstre for pedalarmen. Det gør den i hvert fald på min W 211 med SBS bremser.
Re: Stoplyskontakt?
Har så netop fået oplysning om fejlen ABS+ESP det viste sig ifølge værkstedet, at det var en føler der er defekt ved venstre baghjul.Og jeg spørger så om hvor mange følerer der styrer ABS+ESP. Sidder der føler i alle 4 hjul og rattet? samt stoplyskontakten. Det kan lyde som om det bliver dyrt at udskifte alle de sensorer,efterhånden som de står af?
har trods alt kun kørt 435000 km.
Sorteknud
Sorteknud
Re: Stoplyskontakt?
Det er meget sjældent en hjulføler der er fejl på men derimod den takkede ring på hjulnavet som laver fejl på grund af tæringer eller anden forurening. Der kan også være lidt metallisk snavs på føleren eller ligefrem defekt ledning eller tæring ved samlestik.
Re: Stoplyskontakt?
Det er en metalring med noget magnetpulver der trænger til udskiftning du kan se den på dette link og det drejer sig om godt 80 kr
http://mbspecialist.com/mercedes_webcat ... 303570182/
Re: Stoplyskontakt?
Jeg siger tak og følger efter med resultatet når denne ring er skiftet?
Re: Stoplyskontakt?
Så fik jeg endelig lavet denne fejl,og det var en sensor ved h baghjul der var stået af.
Der blev brugt
1 ABS ring kr. 62
1 ABS sensor 785
1Test
3 timer arbejdsløn
+ diverse
ialt blev regningen på 2.844
Det var prisen på Byrum Automester på Læsø idet fejlen opstod mens jeg var der!
VH
Sorteknud
Der blev brugt
1 ABS ring kr. 62
1 ABS sensor 785
1Test
3 timer arbejdsløn
+ diverse
VH
Sorteknud
