Gear ratio
Gear ratio
Er der nogen der ved hvor man kan slå gear ratio op på gearkassen evt i epc?
Det drejer sig om en a203 260 28 02
Var lidt nysgerrig for at se gearingen i de forskellige gear
Planen var at montere den på en 270 cdi
Thomas
Thomas
Re: Gear ratio
Der går max kagemand i den hvis du ændrer gearingen, ESP og gearskifte går grassat.
Re: Gear ratio
Jeg har frakoblet esp i motorstyringen og jeg får skiftekonsol med til gearkassen så det skulle der være styr på
Det jeg er mest int i er gearingen i 6 gear, ville gerne ha sænket omdrejningerne ved motorvejs kørsel
Re: Gear ratio
Så skal du da bare tage og køre bedstefarskørsel Det hjælper også på økonomienThomasme skrev:Jeg har frakoblet esp i motorstyringen og jeg får skiftekonsol med til gearkassen så det skulle der være styr på
Re: Gear ratio
Ha ha det er selvfølgelig en mulighed men det er til en gd'er og pt kører den med 2800 omdr ved 100 kmt så det ville være godt at kunne sænke omdrejningerne lidtE 270 2001 skrev:Så skal du da bare tage og køre bedstefarskørsel Det hjælper også på økonomienThomasme skrev:Jeg har frakoblet esp i motorstyringen og jeg får skiftekonsol med til gearkassen så det skulle der være styr på
Re: Gear ratio
Man skal bare altid huske at den orginale gearkasse er afstemt til motor, vægt og økonomi.
Der er mange der gerne ville havde omdrejningerne ned på deres motor, det resultere så bare i at den skal arbejder hårdere ved samme fart og bruger derfor mere brændstof.
Ud over det, så ville man også få et dårligt bundtræk
Re: Gear ratio
Jeg kan sagtens følge dig i at den originale gearkasse altid vil være bedst men motoren kommer fra en sprinter og der passer gearkassen desværre ikke i gderen (gearskiftet) og gderen med en 2,7cdi er desværre kun lavet med automatgear så jeg må jo prøve mig lidt frem
Men er det muligt at slå op nogen steder hvad gearingen er i denne gearkasse så jeg kan sammenligne med den jeg har monteret på nu?
Re: Gear ratio
På den måde:-)
Jamen så kan jeg godt følge dig.
Hvad med gearkasse og bagtøj fra en w210er, så er man da ikke helt galt på den.
Mener det heder en 722.634
Re: Gear ratio
Bagtøjet tror jeg ikke går, da gderen er med fast bagaksel, med en 44-9 eller 4.857 udveksling, jeg ved at man kan skifte krone og spidshjul men der skal man slippe omkring 12000 brugt, for et sæt til for og bag plus det skal monteres og justeres
Så det ville være noget nemmere og billigere at skifte gearkassen, jeg har en på hånden til 2700 inkl skiftemekanisme der kun har kørt 75.000, ville bare gerne lige sammenligne gearingen inden jeg bestiller den i England
Re: Gear ratio
Har du udstyr til at skifte lejerne hvor kardanen går ind i for- og bagaksel (ved spidshjul, hvis det er det, det hedder) og til at justere differentiabelt op? Og hvad ville det cirka koste for sådan en omgang?
Re: Gear ratio
Nu sidder der vel også en terrængearkasse på Så hvis du skifter gearkasse, skal der vel også skiftes kardaner
Hvilken gearkasse køre du med nu
Hvad med en overdrive
Hvad er der galt med den originale motor
Re: Gear ratio
Kardanen mellem gearkasse og fordeler gearkassen kan justeres i længdenE 270 2001 skrev:Nu sidder der vel også en terrængearkasse på Så hvis du skifter gearkasse, skal der vel også skiftes kardaner
Lige nu sidder der en 717.433 fra en 124
Overdrive har ikke været med i overvejelsen da jeg ikke har rodet med det før
Den originale motor var en 300d med kun 88 hk og den var sgu lidt sløv
Re: Gear ratio
Hvor gammel er den GD Jeg troede at det var en nyere, men 300d er da vist nok en ældre en
Hvad med 25%sreglen vedr. motorydelse, for den skal vel synes
Ud fra hvad jeg kan læse i teksten, så HAR du en manuel gearkasse på nu - ikke
( er den med plader på - eller bruges den til offroad )
Re: Gear ratio
Den er fra 81, alt har været skilt ad sandblæst og epoxylakeret nye bøsninger og lejer (med undtagelse af lejer ved spidshjul ;( ) jeg regner med at skulle betale noget afgift med den nye motor men det skulle ikke være så galt.
Ja det er med manuel gearkasse nu ville bar gerne ha omdr. Sænket lidt ved motorvejskørsel
Der er ikke plader på den endnu mangler bare at køre den til syn
Den skal bruges til at køre på jagt i sverige for det meste
Re: Gear ratio
Vil du have en manuel gearkasse på en 270 cdi-motor
Hvorfor ikke bare renovere den gamle motor ( som ellers er god ), og så få den skruet lidt i pumpen
En større motor kan godt være hård mod bilen, specielt akslerne hvis du er i terræn.
