Værksted til G-Klasse w463
Re: Værksted til G-Klasse w463
Øvvvvv de kan ikke rigtig finde fejlen.... De har haft den nu i 16 dage og de har skrifte ABS/esp boksen også... Hvad gør man nu.... Mvh Nicolai
Jeg vil anbefale, som jeg har skrevet før, at du tager kontakt til en autoelektrikker
I og med de nu har skiftet den boks, går jeg ud fra at alle komponenter og ledninger er målt igennem - for det aller SIDSTE man skifter er en boks
Helt enig med E 270 2001. Vover at komme med indspark. ABS/ESP hænger sammen med omdrejningsføler i aut. gear. Er bilen med aut. gear? Føleren i gearkassen kan gå i stykker. Sådan nogle elektroniske problemer findes heldigvis ikke på min gamle G 460 fra 1981.
Ja den er totalt målt igennem..... Og ja den har aut. Gear. Er bare ved at være lidt brugt ang. Folk der tror de ved hvad det er? Ps. Altså ikke i det her forum kun der hvor det koster op til 1000 kr i timen
Måske man skal til Tyskland.
Senest rettet af nrf_2960 31. aug 2013, 06:45, rettet i alt 1 gang.
Mærkeligt, at de ikke finder nogen fejl. Du har vel prøvet at reset abs og reset transmissionen? Af virkelige dygtige folk, ved jeg, at der er en "Vlad" i fourbyfourclub, samt to "guruer" i Norge! Jeg kender dem i Norge, men ikke ham i England, så hvis det kan hjælpe dig, kan jeg sende dig telefonnumre!
Marmint
Marmint
Marmint er der en guru i Danmark?
Her er fotos af den gamle ABS boks det var den der så ud til at være i stykke. Iret i stykker?
https://www.icloud.com/photostream/#A2JtdOXmG1jtLD
Hvis dine stik stadig ser sådan ud, så er der ikke meget der virker.
Ikke for noget, MEN....... Måske du skulle have nævnt dette noget før, da det SÅ SANDELIG har indflydelse på fejlsøgningen
Helt klart med sådan en boks, at der tvivles på funktioneringen af den. Desuden kan en eller flere af dine stik være irret over eller have MEGET dårlig forbindelse et stykke inde i stikket/ledningen.
Hel eller delvis udskiftning af ledningsnet
Altså der er kommet nyt stik/ledning og boks og den melder stadivæk fejl...
Fotos er fra før MB prøvet at sætte de nye dele i.
Mvh N
Mvh N
Efter nyt stik/ledning er der vel kontrolmålt
Jeg kan kun sige IGEN: autoelektrikker ( for din egen skyld )
Hold da op, hvor har bilen stået? Ikke ved, men i Vesterhavet? Efter at have set billederne, må jeg tilslutte mig koret: Find en autoelektrikker! Det er helt utroligt som det ser ud, også er det en relativ ny g!
Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark med spidskompetance på de nye g'ere! De er jo ganske sjældne, og det er altså heller ikke tit, at der er fejl på dem!
Marmint
Marmint
Nu har jeg indtil for nylig været ansat i hæren som mekaniker, og der har vi haft Mercedes GD siden 1984. Self ikke samme udstyr/interiør som "civil", men samme standard motor og undervogn. Af de nyeste er 270/280, som vi er på 2 ugers kursus i.
Marmint .... jaaaaa det er meget underligt fordi der er ikke vand andre steder! boksen sidder under handske rummet? Og det så meget pænt ud i det område! Hmmmm de snakker om at skrifte en til boks, men det koster bare kassen hver gang! Øvvvv N
Hvis du ikke - som anbefalet - finder et andet sted, bliver de jo bare ved med at hive sedler ud af din pung.
Når du har en diagnose fra et ( kompetent ) andet sted, skal du gøre modkrav på din betaling
Til e270 2001 - der er meget stor forskel på 460/461 og 463 serien.
Til Nikolai - der har sikkert været en lækage ved vinduesvisker-gennemføringen - det oplever alle g-ejere. Men alligevel synes jeg, at det var meget korroderet! Prøv at stille spørgsmålet på Norsk Geländewagenklubbs facebook-side! (Husk billeder). Den er meget aktiv. Der er en del dygtige folk!
Marmint
Marmint
