Kan jeg på en nem måde vurdere om bremsebakker trænger til at blive skiftet?
Har købt bremseskiver og bremseklodser komplet til bilen som jeg får en ven til at skifte, men var ikke opmærksom på at bremsebakker måske skal skiftes.
Efter hvor mange år / km skal bremsebakker normalt skiftes?
W211 CDI 2007 V6, tjek om bremsebakker skal skiftes
Re: W211 CDI 2007 V6, tjek om bremsebakker skal skiftes
Der sidder sensore i bremseklodserne, så den skriver selv til di når det er tid.
Mercedes E270 (W211) st. car CDI aut. 04´
Er det ikke fjedrene i bremsebakker der ruster til sidst?
Holder bremsebakker generelt godt eller skidt på min bilmodel?
Man kan vel smøre de eksisterende frem for at skifte til nyt (ikke at nye koster alverden, men så skal jeg lave nr 2 bestilling).
Men det er vel bare de her: - der sidder ikke også noget foran vel?
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... -W211-S211
Der sider ingen indikatore på håndbremsen. Normalt er det jo heller ikke en der bliver slidt så meget, da man ikke bruger den til at bremse bilen med, men bare til parkering eller mest af alt.. (Når bilen skal synes)
I de fleste tilfælde med en defekt håndbremse, så har mekanikken sat sig, fjedrene knækket eller selv bakkerne er gået løs.
Bilen og fra jorden og tjek om håndbremsen virker på begge baghjul og tjek så om bilen kan holes parkerede via håndbremse på en meget stejl bakke.
Eller er det af med bremseskiven og se hvad der foregår ved håndbremsen
JTC, tak.
Ved seneste syn for ca. 1½ år siden var der ingen problemer med håndbremsen.
Jeg bruger den faktisk aldrig.
Du ved sikkert om det er noget der plejer at trænge til udskiftning på en E320 CDI fra 2007 eller det ikke plejer at blive defekt. Jeg er klar over at det kun kan være et skud fra din side.
Det er sikkert nemmeste når man alligevel skal skifte bremseklodser og bremseskiver, men hvis vi ikke får det klaret i denne omgang er det så et stort besvær at gøre det, hvis den dumper ved syn? Hvor lang tid tager det cirka?
