Højre forlygte intet lys w211
kurvelys og lygte justering køre som det skal, men intet lys HJÆLP !!!
Re: Højre forlygte intet lys w211
Dvs den ikke tænder pæren i lygten ?
Defekt pære eller ballast vil jeg byde ind med
Ellers må du se om der kommer strøm til ballast
Formoder vi snakker xenon
ja det er xenon.
Men det er ikke kun den, det er alt lys i lygten der ikke virker
hvis jeg skulle starte et sted vil jeg måle spænding i mit stik til lygten og er det tilstede ,ligger fejl i lygten
Jeg ved dog ikke om lygten er opbygget med et fælles styreprint til alt ...
jeg prøver.
Jeg ved ikke om hvordan bilen er bygget op men det er en e280 og da jeg var hos mb i sorresgade (amager) sage de at det meste på bilen var fra en 500 og en amg så jeg ingen ide om hvad der er hvad på den
Det kan også være noget så simpelt som stel ikke er tilstede ,nu har du tjekket at alle dine pære i lygten rent faktisk dur og at stik til lygten ikke er irret eller ikke sat i korekt
har lige snakket med ham der havde den før og han siger at den har haft gjort det en gang før, lygten døde i nogle dage men de fandt aldrig fejlen
Selvom det er periodisk fejl ville jeg prøve at finde årsag
Din mulighed for det er jo nok bedst nu hvor den ikke dur
Kan være jtc har et par gode indspark evt
jtc hvad er det
En bruger herinde der lever af at reparere Mercedes Benz.lilballe skrev:jtc hvad er det
Jtc er en bruger herinde med eget værksted som kun roder mb,det betyder bedre knowhow med alt
ok tak, jeg prøver hen over weekenden ellers kontakter jeg jtc
Du mokker dig ind i bunden i højre side og inde i fodsparket foroven trækker du tilbage i bundmåtten derunder sidder en metalplade med 3 plast skruer dem tar du af og vipper metalpladen tilbage og på bagsiden af den sidder et relæ som laver strøm ud til forlygten der plejer den røde ledning at have været lidt for varmt på grund af dårlig forbindelse.Der mangler vel både nærlys og positionslys
ja og blink og tåge det er der hele der mangler
Så ved du jo hvad du kan bruge lidt af weekenden til
