motorolie i en e270 w211
Re: motorolie i en e270 w211
Hmm
Jeg sidder og kigger på haralds hj.side. Der står at deres 10-40 også opfylder kravende?
Hvad er nu det for noget
Nu er det jo sådan at den kode bare dækker forskellige motorvarianter hos mb.....derfor..
Gir dig ret i brændstof, indsugningsrens mv. men ikke i motor/gearolie, - bare min holdning.Alex B J skrev:Fdm har jo også testet bell add produkter og der er mærkbar forskel fra før og efter....
Hvad mener du Alex?
Nu må du lige ha briller på deres 10-40 opfylder IKKE mb koder....
Der skal stå flg MB 228.1/229.1 så kan du trygt kører uden spekulation...
Senest rettet af Alex B J 1. maj 2015, 21:02, rettet i alt 1 gang.
Gearolie ved jeg intet om.BWJ skrev:Gir dig ret i brændstof, indsugningsrens mv. men ikke i motor/gearolie, - bare min holdning.Alex B J skrev:Fdm har jo også testet bell add produkter og der er mærkbar forskel fra før og efter....
Dog har jeg set alt det skidt som kommer ud ved brug af servicerens i motorolien ,alle slagger osv osv..og det er nok til at jeg bruger det hver gang....
Prøv klik her. Der står at de opfylder
Nu var det denne jeg kiggede på
http://www.harald-nyborg.dk/p6450/motor ... 40-semisyn
Jeg er temmelig sikker på du sagtens kan bruge det,forskel er jo bare at det ikke er fuldsyntestisk...
Men hvad er forskellen så mellem de 2. Altså den ene er fuldsyn, og den anden er ikke?
Hmm
Hmm
Mineralsk og syntetisk olie
Grundlæggende findes der to slags olier: mineralske og syntetiske.
Mineralsk olie er baseret på raffineret råolie og har sine klare begrænsninger - specielt i kulde - blandt andet træg start og knap så god smøring.
Fuldsyntetisk olie er derimod kemisk behandling af baseolien, hvilket giver fantastiske smøretekniske egenskaber i både kulde og varme. Den mest solgte type motorolie er imidlertid en blanding af mineralsk og fuldsyntetisk olie. Den kaldes ofte delsyntetisk eller syntetisk baseret olie.
Sommer- og vinterolie
Det er ikke længere nødvendigt, at påfylde olie efter årstiden. En moderne syntetisk motorolie er konstrueret til brug både sommer og vinter. Den optimale motorolie for dig er derfor en fuldsyntetisk olie. Den er noget dyrere end en mineralsk type, men giver mindre slid og en bedre totaløkonomi, da den blandt andet reducerer brændstofforbruget på grund af reduceret friktion.
Oliens kvaliteter
Når der skal ny motorolie på bilen, er der mange muligheder og kvaliteter at vælge imellem. Der stilles stadigt større krav til motorolier, da bilmotorerne yder betydeligt mere end tidligere. Før i tiden skulle man stort set kun overveje om det skulle være mineralsk, semisyntetisk eller fuldsyntetisk motorolie, men tiderne har ændret sig en hel del. I dag er det bilproducenterne, der sætter normerne og kvalitetskravene for olierne, der nøje svarer til den enkelte motor.
Valg af olie er foretaget med stor omhu og under hensyntagen til levetid, mulighed for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. Det er påkrævet at bruge godkendt motorolie, således de anbefalede serviceintervaller kan tillempes. Brug derfor altid kun den oliekvalitet, der er beskrevet i instruktionsbogen til din bil. Det gælder både ved påfyldning og olieskift, ellers risikerer du at påvirke levetid, mulighed for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Bilproducenterne fraskriver sig alt garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Oliens kvaliteter
Super
Mange tak for svar.
Jeg er stadig i tvivl, om jeg skal vælge brandford, Elf, eller mobil1
Mange tak for svar.
Mobil 1 har jeg været fint tilfreds med ,køber det til passaten når det er på tilbud i bauhaus
Jeg bliver mere og mere fristet til at prøve olien fra harald skrald. Olien er som en religion. Har brugt brandford(tarex) på min andre maskiner før. Kommer med et indput når olien er skiftet.
http://tarmond.com/tarex-5w-40/
Foresten, belladd(olierens) skriver, at man skal bruge 1 flaske, pr 4 liter. Og min bil bruger 6-5L olie. Kan jeg nøjes med at tilsætte 2 flasker belladd.
OG SKAL det være i dem gamle olie, eller skal jeg skifte til nyt olie, og filter, derefter kører rensen igennem.
