Belladd i indsugningen men hvor
Hej alle sammen
Bær venligst over mig:-(
MEN hvor i hulen sprøjter jeg belladd ind henne i min w211 e270, fra 02.
Hvis jeg står, og kigger ned i motorrummet, så til venstre, kan jeg se, at luften kommer ind. så kan jeg se turboen(under) og hvis jeg kigger på højre side, kan se se EGR(men hvorfører dette rør hen)
Står på barbund, gerne med nogle billeder
Ronny
Ronny
Re: Belladd i indsugningen men hvor
Du tager slangen af i højre side,(set forfra) lige før EGR, det er her du sprayer.
men renser den turboen og egr? har du evt. et billed
Renser ikke turbo, - bør nok lige spørge hvilken af deres rens vi taler om ??Ronny85 skrev:men renser den turboen og egr? har du evt. et billed
mmm, men der findes mange forskellige !Ronny85 skrev:belladd
Hvilket produkt har du købt,servicerens 2d?
Jeg har kigget lidt på denne
http://www.billigbilpleje.dk/product/be ... 20-ml-975/
Den renser ikke egr!
Du skal bruge dette produkt
https://landberg.dk/produkt/839/bell-ad ... ieselbiler
I produktbeskrivelse står der at : "indvendig rensning af dieselmotorer, EGR system og katalysatoren" !Alex B J skrev:Den renser ikke egr!
Bell Add ServiceRens 2D bruges til indvendig rensning af dieselmotorer, EGR system og katalysatoren. Kan med fordel bruges ved både og små serviceeftersyn, eller til at løse driftsproblemer pga. koks og urenheder i motoren.
så den slange som er i højre side, går fra luftindtag, til egr, og fra egr ind i motoren
Og den til ventre går fra luftindtag, til turbo og ind i motoren. Er det korrekt forstået?
Hvis du er interesseret i at få alle sodrester fjernet fra din ventil,så afmonterer du den og renser den manuelt med det produkt som jeg har linket til..
Hvis det bare skal være nogenlunde så bruger du bare indsugningrens...
Og hvis du skiller den af , kan du ligeså godt bruge ovn rens på ventilen, det er ligeså godt, og billigt , jeg bruger det selv, men vil ikke holdes til ansvar hvis noget går galt
Korrekt og det bedste resultat opnås ved at afmontere tingene og rense dem manuelt....origon skrev:Og hvis du skiller den af , kan du ligeså godt bruge ovn rens på ventilen, det er ligeså godt, og billigt , jeg bruger det selv, men vil ikke holdes til ansvar hvis noget går galt
