slange sprang
slange sprang
Hej alle
Da jeg kørte lige før, så kunne min bil ikke trække(ikke over 3000 omd) prøvede i N, og der lyste motorlampen også(tror det er lmm)
Men lige nu, da jeg kom kørende tilbage, sagde det HØJT PFFFF og bilen trak ikke, og gyngdede voldsomt.
Jeg åbne klappen, og så at det var røret, som får FRA turbo, hen til egr. Jeg har sat den sammen igen, og alt er normalt igen.
Hvordan kunne det lade sig gøre? Er mit luftfilter gammelt? Ser ellers nyt ud
Vedhæfter lige et billed, så i ved, hvad jeg snakker om
Re: slange sprang
Øv den er faldet af igen denne slange.
Kan den ikke sættes om med en alm. klemme
Re: slange sprang
Altså du er da nød til at tage luftfilter enheden ud af kassen ,så kan du hurtigt konstatere om det er snavset eller hvad
Re: slange sprang
Slangen er da med lyn kobling ?
Den kan du ikke bare erstatte med andet ,det er vigtigt bøjlen sidder korrekt
Re: slange sprang
Så nu er den blevet sat på igen. Lad os håbe på den er sat rigtigt denne gang!
Luftfilteret er pæn ud. ikke sort. hellere ikke 100% hvid.
Re: slange sprang
Den slange skal sige klik når den går i indgreb det kan godt drille og skal trykkes hårdt sammen
Re: slange sprang
Det gjorde den også. Men kan klampen gå hen og blive dårlig?
Re: slange sprang
Ja selvfølgelig kan den det og det samme gælder for din gummi pakning på lyn koblingen
Re: slange sprang
Hvordan fixer man dette problem?
Re: slange sprang
Det gør man selvfølgelig med byt til nyt ....
Re: slange sprang
kan man ikke sætte nogle andre klemmer på?
Re: slange sprang
Formoder man kan købe bøjlerne løst ,slangerne bliver med årene møre og de bliver utætte hvor koblingen er klemt på slangen ,selve metaldelen bliver også slidt ,slangerne koster ikke alverden
Re: slange sprang
Super, nu er den sat på, lad os se, hvor længe det holder
Tak for svar
Tak for svar
