Rumle-/brummelyd kabine - CL500
- Tilmeldt: 22. dec 2015, 12:04
Re: Rumle-/brummelyd kabine - CL500
Ok, mange tak for linket.
JTC :
Hørte det lokale MB værksted hvad de skulle have for at udskifte pulsdæmperen samt filter (ikke ABC niveau reguleringen) :
"Der er for ca. 1100 kr + moms I reservedele og standardtiden for udskiftning af delene, rensning af olien og udluftning af systemet ar sat til 3,1 time, så hele reparationen løber anslået op i 4125,- kr."
Jeg lægger mærke til at de nævner der skal renses olie og udluftes, røveri ?
Det er en god pris!! Hvis det altså er med rens af ABS systemet og skift af Pulsdæmper?? For mig ser det ud som om at der ikke er medregnet olie i det tilbud du har fået.
Pulsdæmper 1.100,-
Filter 280,-
Olie 10L 1.600,-
Timeløn 770,-
Samlet 3.750,- + moms
Så min pris ville ca være 4.700,- inkl moms
Pulsdæmper 1.100,-
Filter 280,-
Olie 10L 1.600,-
Timeløn 770,-
Hej JTC
Mange tak for dit overslag. Jeg har som sagt ikke den store fidus til vores lokale MB værksted og tanken om at stille bilen hos dem får det til at løbe koldt ned ryggen på mig...
De nævner i deres tilbud at de vil RENSE olien og ikke udskifte den. Jeg ved at olien blev udskiftet for to år siden (18.000 km siden). Så tænkte om du kunne nøjes med at rense den eller er det mig der vrøvler ? ...
Altså man renser ikke olien, men skifter den, samtidige med at man skylder systemet igennem under rodeo programmet. Derfor bruges der en del ABC olie til opgaven.
Ok, lyder som en plan. Viser også bare at MB værkstedet jeg taler om, ikke ved hvad de laver ...
Jeg giver dig lige et ring ved lejlighed.
Så blev jeg lidt kloger med de pakninger på ventil blokkene.
Det tager 5 timer at afmontere, rense og skifte pakninger i begge blokke.
Med dele og olie, bliver det ca 2.700,- inkl moms
Hej JTC
Hvilke reparation er det du skriver om til 2700,- inkl. moms ?
Det var det med at bilen falder sammen når den ikke køre.
Hej JTC
Mht. udskiftning af pulsdæmper reparationen (kr. 4700,-inkl. moms), har du evt. en tid i uge 5 (har nemlig vinterferie i den uge) ?
Højde-/niveau justeringen til de kr. 2700,- tager jeg ved en senere lejlighed da "skavanken" ikke umiddelbart generer mig.
P.S. Bruger du 4-punkts lift når du løfter bilen eller køres den op på en skinne-lift ? Er nemlig ret sikker på at det lokale værksteds 4-punkts lift er årsag til at pulsdæmperen skred pga. et for hurtig løft kontra bilen ikke havde "sat" sig.
Giv mit et kald ved lejlighed, så får vi booket bilen ind i kalenderen. Bare så ikke vi fylder tråden op med noget som ikke høre til her:-)
At bilen bliver løftet på lift, er ikke oversag til at pulsdæmperen er gået i stykker. De har bare en begrænset levetid! og det har så ramlet sammen med at bilen har været på lift.
Hejsa
Så er bilen fixet hos JTC og en absolut fornøjelse at køre hjem i en lydløs bil
Jeg takker mange gange for super god og hurtig service.
Mvh Ulrik
Mvh Ulrik
