Morten Bech skrev:Hej Forum,
Vi overvejer at købe en større bil og her er en frikørt taxa med i billedet. Jeg må erkende at jeg ikke rigtig føler mig ''hjemme'' i andet end en MB og desværre her jeg kun en jeg kan gå at skrue på når tiden tillader det. Savner godt nok min 300E-24
Jeg har gennemlæst flere tråde her og på andre fora om køb af brugt taxa, men har nogle spørgsmål som jeg ikke helt har fået svar på.
1: Kædeskift på motor samt motor og gearkasse ophæng, bør det gøres hvis ikke det er sket ved service?
2: Et par biler jeg har kigget på, har fået skiftet ratstammen. Hvad går det ud på?
3: Vores kørsels behov er kun 15-20 tkm om året. Jeg har 30 km til arbejde, altså 60 km i alt og kører 1-2 småture i løbet af en uge. Derudover kører vi 1-2 ture på over 100 km om måneden. Det optimale burde være en benziner, men den nye C200 er desværre for dyr, så vi har nøjes med at leje den hos MB et par gange. C modellen før er ikke lige mig. Spørgsmålet går på om hvor ofte skal den have en lang tur for at rense partikel filteret, vil det gavne bilen med et fyr mht. til dette og er der andet som jeg bør være opmærksom på?
4: Ved køb hos en vognmand, hvad gælder med hensyn til reklamations retten. Hvis den er købt af cvr, så gælder den vel. Men de vil vel sælge den i privat handel for at undgå dette?. Er den noget jeg skal være opmærksom på mht. afgifter der skal være betalt inden den må fungere som privatvogn. Og er den nogle ting jeg skal være opmærksom på mht. restgæld i bilen, eller er det helt som at handle privat i forvejen?
5: Elegange og Advantgarde modellerne har direct control undervogn. Hvor mærkbar er forskellen ved brug af indstillinger og er Elegance undervognen for 'slap'. Jeg har desværre kun prøvet den alm. w212 undervogn og den måtte godt være lidt strammere og på den nye c-klasse (AMG-Line) syntes jeg ikke at knappen til undervognen gav så meget andet end at gearkassen skiftede anderledes.
6: Andre vigtige ting jeg bør vide?
På forhånd tak.
Morten
Hej Morten
Jeg købte selv en W212 sedan facelifted for 3 mdr. Siden - frikørt Taxa - og jeg er meget tilfreds med den.
Jeg købte en, hvor der var vognmand og een fast chauffør på, og den er særdeles velholdt og velkørende. Den blev leveret med bl.a. nye dysser, ny forkæde osv.
Ad 1: Når bilen har kørt +250tkm så skal kæde, kædehjul som minimum kontrolleres. Kontrol af ophæng bør være en del af servicecheckpunkterne. Dysserne kan også være slidte.
Ad 2: jeg kender ikke til problemer med ratstammen
Ad. 3: dit kørselsmønster burde være ok til diesel, men husk at give den noget servicernes med mellemrum - jeg bruger Bell Add, men der er mange andre gode. Mht. Til fyr, så er der allerede et varmetilskudsfyr i modellen, men en forvarmning vil altid være godt for motoren, hvis der er mange små ture. Jo hurtigere driftstemperatur jo bedre.
Ad 4: Det aftales som regel, at man køber bilen som synet og beset (når der handles med vognmanden) - og så påtager man sig risikoen, men mindre du kan påvise, at sælger har været i ond tro. Hvis du kan aftale en garantiperiode med sælger, så kan det være en fordel, men det kan koste penge at håndhæve garantien (sagsanlæg mv.). Det bedste er at aftale, at vognen undersøges hos MB eller FDM inden køb.
I et stykke tid endnu er det afgiftsfrit for vognmanden at sælge.
Vedr. Restgæld i bilen, skal du bruge bruge databasen på nettet. Du skal søge på indregistreringsnummeret, men få sælger til at notere på aftalen, at vognen er ubehæftet og at der ikke er panthavere.
Ad 5: jeg har ingen erfaring med de forskellige affjedringer, men er udmærket tilfreds med den der er i Elegance modellen.
Ad 6: Hmm, ja der er helt sikkert meget du skal være opmærksom på. Gå efter så meget ekstraudstyr som muligt. Eftermontering er dyrt.
Du bør sikre dig, at bilen er blevet serviceret iht. MB interval - hvis den ikke er ordentligt serviceret hos MB, så find en anden. MB laver kulance udskiftninger/reparationer i garantiperioden. Det er værd at tage med.
Indgå kun en handel hvis du har tillid til sælger, og hvis du har haft mulighed for et check af bilen.
Kør i bilen - det er vigtigt - mærk den når den er kold og varm. Er der mislyde, rystelser mv., skifter den ordentlig gear, opfører den sig pænt under acceleration og nedbremsning, sejler den eller ligger godt på vejen - alt det sædvanlige.
Check lygter og ruder for skader - det er dyre ting.
Jeg håber du finder en god model.
Held og lykke
Steen
