start problemer 210`
Jeg har en 210` 220 cdi kørt ca 260.000 ( ny motor ilagt )
Den er begyndt med ikke og vil start når der er koldt.
Det er mest om morgen når der er - grader.
Nogle gange springer den lige i gang, går i ca. 3 sekunder og så går den ud, og
så er den umulig at starte igen. Nogle gange kan jeg så vente 15 min. og så vil den godt.
Har hørt noget med nogle overløbsslanger på motoren, der måske skal skiftes.?
Mvh Ebbe L. Simonsen
Re: start problemer 210`
Nye pakninger/banjobolte og slanger til din brændstof forsyning ,så er dit problem nok løst ....
Formoder dine gløderør dur og filter er ok
Tak, det vil jeg prøve at nævne for min mekaniker.
Vil helst undgå bare at sætte den ned på et MB værksted og lade dem forsøge.
Hvis du skal nævne det for din så kaldte mekaniker, så kan du lige så godt køre til MB værksted eller i det mindste finde en der har forstand på mercedes, ellers løber det i sandet for dig
w211 350 gasoline
Ville også sige det lyder meget som luft i systemet.
Ja det kunne godt lyde rigtig, jeg har kikket på slangerne mens motoren var i gang, det var godt nok
lige som om der var bobler i.
Kan man trygprøve det eller er man nødt til at skifte alle slangerne.?
Man skifter alt så standen på dem følges ad !
Din brændstofforsyning ser sådan ud
