W211 e320 3,0 cdi der løber olie ud af et lille hul på siden
Andersfriis
- Tilmeldt: 2. feb 2016, 12:43
Jeg har en problem med min w211 når man starter den så går der lige 5 sekunder så begynder der at løbe olie ud af et lille huld på siden af blokken det er på modsatte side af starten? Noget der ved hvorfor og hvad det skal til for at få den til at holde op ?
Anders Friis
Mercedes w211 e320 cdi 3,0 V6 2006 sedan
Anders Friis
Re: W211 e320 3,0 cdi der løber olie ud af et lille hul på s
Et det din afløbsboring som er utæt ?
Sidder i samme side som køle konpressor bagerst foran gearkasse klokken ..
Andersfriis
Ja præcis, hvad kan man gøre ved det?
Anders Friis
Anders Friis
Pas
Det står bare beskrevet i wis vedr væske udtrængning skal man sikre sig at der ikke lækker noget fra de 2 afløbsboringer ..,
Det kan være Jensen ved det .
Andersfriis
Jeg har skrevet til ham men han har ikke saveret
Anders Friis
Anders Friis
det plejer at være pakningerne til oliekøler som er dårlige. indsugning manifold skal afmonteres for at komme til, hvis motoren har gået over 200000 så beregn en ny manifold samtidige.
Andersfriis
Okay og du er næsten helt sikker på det er de 2 brille pakninger der gør det ? Og motoren har kun 82xxx den er lige blevet lagt i
Anders Friis
Anders Friis
Andersfriis
Nu har jeg lige taget turboen af og ligner 100% at olien kommer derfra og den ene skrue var løs
kan fejlen ha ligget der ? Så det bare er en ny pakninger der og så samle igen ?
Jeg kan ikke oplorde billederne for de er for store desværre men vil meget gerne sende dem til en så han kan se det og give sin mening
Anders Friis
Anders Friis
Skær str ned på dine billeder i paint evt ...
Bud herinde bliver jo kun gæt når man ikke har set det,din teori kan jeg ikke afvise mulighed forlægger
Det eneste jeg kan fornemme er at du har noget som afgiver olie til v'et
Andersfriis
Ja præcis og jeg syns det ser sådan ud men jeg prøver lige billeder igen
Anders Friis
Anders Friis
Andersfriis
Hvad syns du ?
Anders Friis
Anders Friis
Det er jo meget svært at afgøre ud fra billeder,men skift dog turbo pakning og sikre dig at det ikke lækker,har du efter det stadig problemer,så lugter det jo lidt af det jensen beskrev...
med en km stand på 82000 lader det til du har fået dig en fin motor,skulle det så lække fra den skide oliekøler kan du jo trøste dig med at den ikke lige ryger igen efter den operation
Andersfriis
Ja det tænker jeg os det er jo hurtigt prøvet og hvis fejlen lå der ville det jo være dejlig nemt
og man kan se at der er rigtig meget olie på begge sider af olie tilførelsen til turbo og det ville der vel ikke være hvis det var olie køleren tænker jeg
Vil du tro at Mercedes Roskilde har sådan en hjemme ?
Anders Friis
Anders Friis
Hvis mb ikke har den hjemme,har de den dagen efter,eller de kan måske henvise dig til en anden forhandler som har den hjemme evt i din nærhed..
Men mon ikke de har sådan en std pakning..
Af ren snagen,hvad har din ilagte motor kostet med den km stand?
Er den købt i Dk eller udenlands..
