kan ikke åbne mit bagerum
er der nogen der ved hvordan jeg åbner mit bagagerum kan ikke gøre den med fjernbetjening eller nøgle jeg tror bilen er flad for strøm
Re: kan ikke åbne mit bagerum
Ved ikke med en S'er, men på E'er kan du tage en alm. manuel nøgle ud af din fjernbetjening - den sidder i "toppen" og der er en lille pal der skal skydes til side, så kan den trækkes ud/op! Kig evt. i manualen
der sidder mit batteriBWJ skrev:Hvad forhindrer dig så i at lade den ?
Ja fint nok, men du kan lade fra motorrum, der hvor du også jumpstarter (lille rødt dæksel med + på i højre side)S320CDI skrev:der sidder mit batteriBWJ skrev:Hvad forhindrer dig så i at lade den ?
