Mit klmaanlæg manglede freon og kunne altså ikke køle. Det er nu fixet og det køler dejligt. Men efter der blev påfyldt freon kniber det med varmen.
Der kommer kun varme ud i venstre side. Der kommer ikke nogen luft ud fra midter-ristene og i højre side nærmest kold luft. Jeg kan få det til at blæse fra midterristene, men kun når a/c slår til - altså kold luft.
Eftersom hele systemet med kulde og varme fungerer, har jeg en fornemmelse af at der er en måde at re-sette systemet på, så det igen blæser luft ud de rigtige steder.
Har kigget meget rundt på nettet uden at kunne finde noget som fungerer på min model. Alle forslag vil blive modtaget med tak.
Thomas
W210 E320 2001 reset af klimaanlæg
Re: W210 E320 2001 reset af klimaanlæg
Tak for dit svar.
Som jeg forstår det tyske omhandler siden koderne som man kan trykke sig frem til på klimaanlægget for at se div. målinger - primært temperaturer og freonniveau.
Jeg søger noget der har med distributionen af luft at gøre. Om der kommer luft ud i midten - i siden - for oven - om det er varm eller kold luft. Måske findes en sådan re-set funktion ikke, men jeg håber det
Du kan ikke mig bekendt grundindstille stepmotore via panel ,det kræver Star tester .
Mit klimaanlæg, w210 e220cdi 2000, opførte sig også mærkeligt efter et besøg hos Mercedes Hillerød.
Jeg fandt fejl da jeg ledte efter er løs forbindelse i anden anledning.
Det var et stik der ikke var sat ordentligt på. Syntes det var på bagside af de gule relæer : http://www.benzworld.org/forums/attachm ... mb-028.jpg.
Ellers var det i styre box i højre side.
Bosch tester kan også grundindstille step motorer. Men har du mærket om slangerne til varmen bliver varm. Har selv lige bøvlet med lignede problem. Prøv at mærk på slangerne til og fra varmepanelt.
Har du fyr monteret?
Der er 2 ventiler en under din visker motor og en på fyret hvis du har sådan en monteret.
Hilsen
Henrik
Hilsen
Henrik
Hvis der kommer mere varme, detsto flere omdrejninger motoren går, så er fejlen ved den elektriske cirkulations pumpe.
En anden klassisk fejl er jo duoventilen, som kan være brændt af eller bare tilstoppet med rustflager og snask
