OM 642 oliespild
H.N.
Tilmeldt: 28. jul 2015, 17:33
Geografisk sted: Vest Sjælland
OM 642 oliespild
Indlæg af H.N. »
Er der nogle der har erfaring med oliesplid fra en W211 3,0 CDI. Det er ikke oliekøleren, det kommer fra omkring under servepumpen (pumpen er skiftet).
Jeg ved ikke lige hvad det kan være er der nolge der har set der før!
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Re: OM 642 oliespild
Hvis oliekøler er udelukket ,vil mit bud være din pakking i din højtrykspumpe ,den sidder som en ring mellem blok og pumpe .
Ht pumpe sidder med 3 bolte og kan lirkes ud uden oliespild
Pakningen har til formål at holde motorens olie indeni i motor
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... Rd/$_1.JPG
pullman
Tilmeldt: 18. mar 2016, 06:03
Indlæg af pullman »
Oliefilter konsol pakning? det er set før på 642 motor..
H.N.
Indlæg af H.N. »
Kanon, tak for jeres svar, så har jeg noget at gå efter :)
Henrik
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Sessal3
Tilmeldt: 30. maj 2013, 19:37
Geografisk sted: fyn
Indlæg af Sessal3 »
Har lige skiftet min o ring på højtryks pumpen igår, o ring var helt ødelagt og havde olie på hele fronten da rem tog det med rundt ,håber så det er det eneste sted min er utæt men skal ha vasket fronten først
H.N.
Indlæg af H.N. »
Aaahhh
Det var oliespild fra filter huset, men pakningen kan man så ikke få
Det er pakningen mellem de 2 filterhus dele.
Så jeg ser lige om jeg kan få et brugt
(Så kan jeg "stjæle" pakningen derfra).
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Det er ikke den her? A 642 184 00 80
Ellers må du købe noget paknings papir og bruge den gamle pakning som skabalon
H.N.
Indlæg af H.N. »
Ja, JTC men det er en af de der trekantede gummipakninger (som en o-ring), og der er rigtig mange bøjninger og kroge, jeg tør sku ikke lave en af papir, der er jo tryk på lige der. :shock:
Og den pakning du der har fundet er desværre ikke den jeg skal bruge, den er ikke til at samle de 2 konsoldele med. Det er til montering på motoren. Man tak fordi du tog dig tid. !
Jeg har nu skruet biler i 30 år, og det er så første gang det er hændt mig, at jeg ikke kan finde en pakning :D
Men så kommer der bare et nyt konsol. Så er jeg fri for rengøring af det gamle :wink:
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Ja så ville jeg også sige at løsningen er en ny konsol. At finde en brugt kan være lidt vanskeligt + man ved ikke hvor længe den pakning så holder på den brugte.
H.N.
Indlæg af H.N. »
Hej igen
Lige for at følge op. !
Konsolet er skiftet (fik et nyt), ingen oliespild :D
W211T E280 CDI
W210T 300TD
W202 250D
Sessal3
Indlæg af Sessal3 »
Hvad måtte du gi for det ? har selv olie spild fra den side af nu
