W211 ABS/ESP fejl
- Martin_E320CDI
Re: W211 ABS/ESP fejl
Hvis den ene abs ring på den venstre trækaksel er rådnet væk , så er den sandsynligvis osse færdig på højre aksel eller omvendt . Hvis man så selv laver det og kun skal slippe de 69 kr for en abs ring og så tiden til det , ja så kan man lige så godt gøre det og slippe for at tænke på hvornår den anden ryger
Ej Martin det gør man altså ikke
man skifter ikke bare så rundhåndet som du skriver
jeg valgte dog at gøre det, uha uha en rundhåndet person jeg er
til mit held viste det sig at de ca 90 kr extra for en abs ring var givet godt ud for sørme om den anden side ikke også var pænt ødelagt og kørte på sidste vers
iøvrigt tak for hjælpen med part nr sidst
- Martin_E320CDI
+1
Velbekomme
Velbekomme
De ABS ringe på w211 bliver dårlige med alderen og selve ringen ruster fast i spindel, husk at rengøre grundigt ellers sidder den nye ring ikke korrekt, irriterende nok begyndte min bøsninger at larme efter at spindel havde været løsnet, så når man nu er i gang og har en gammel bil med slid på så kan man lige godt skifte stræber arme også...
Alle,
Tak for svar!
Bilen kommer snart på værksted for at få dette ordnet. I tilfælde af defekt taco ring, bliver det nok en skifter i begge sider for pågældende aksel, -ringene koster nærmest intet, men der går selvfølgelig et par time med det. Sådan er det, når man ikke længere har adgang til lift.
Søren
Tak for svar!
Søren
S211/2008, 220CDI, Ballerupegnen
- Martin_E320CDI
soren skrev:Alle,
Tak for svar!
Søren
Flottenheimer
