Svinger i omdrejninger evt. slidt converter
PTOF
Tilmeldt: 8. apr 2013, 08:52
Indlæg af PTOF »
På min W211 CDI E220, 2007 kørt 325000 km oplevede jeg for et par uger siden da jeg kørte med kold motor at den svingede i hastigheden med bløde bevægelser. Kunne også se det på omdrejningsviseren. Det forsvandt efter et stykke tid da motoren blev varm. Oplevede det også for tre år siden i Spanien med campingvogn bag på op ad en lang, svag stigning på motorvejen. Har lidt en mistanke om at det kan være converteren. Normalt kører bilen perfekt uden mislyde og unoder fra gearkassen. Til sommer skal vi sydpå med campingvognen og jeg er lidt nervøs ved tanken om at det udvikler sig mere . Er der nogle, der har erfaringer med hvor hurtigt en evt. slidt converter nedbrydes og står af ? Der næsten ny frisk olien på gearkassen! Hilsen Peter
Re: Svinger i omdrejninger evt. slidt converter
Det lyder mere som noget andet, en def. converter ville opføre sig ens, kold som varm.
Få en tester på, det betaler sig istedet for dyrt gætteri.
Der er mange af din type bil som har fået anden converter og det hænger sammen med drejningsmomentet. Nogen gange kan en ny lockup ventil løse problemet
PTOF
Indlæg af PTOF »
Sidder lockup ventilen inden i gearkassen og er det en størrer opgave at skifte den?
HN9200
Tilmeldt: 3. jan 2016, 09:29
Indlæg af HN9200 »
Min har to gange lavet samme nummer - det var første gang en tomgangsregulator - anden gang var det en dyse der var færdig. Pas på med gætterier få hellere fejlen diagnostiseret på et værksted.
Den sidder i ventilhuset...
Der er adskillige videoer på youtube som viser det mht 772.6 kassen
Af med strømstikket i højre side og der hvor du tar stikket af sidder der en bolt i midten som du tager med en 7mm (man plejer at montere ny stik når det har været afmonteret for o ringe sidder derpå og er en del af stikket) dernæst aftap olie og afmontere bolte som holder ventilhus, i den ene side af ventilhus er der tre ventiler og i den anden side er der to ventiler og det er venstre side her skifter du den forreste ventil, op med ventilhus igen og sørg så for at skifteren får fat i gearvælgeren. Mener ventilen hedder 1402770435 og plaststikket hedder 203
5400253 og så måske nyt filter samt bundpakning hvis den trænger.
PTOF
Indlæg af PTOF »
Tak for beskrivelsen. Jeg må en tur til min dygtige mekanikeren :( Hilsen Peter
