Godaften alle.
Har fået udvidet bil parken med en A160 CDI 2009. Km 125.000 km.
Dette er min første diesel bil så er lidt grøn.
Når jeg koldstarter bil, venter jeg til gløderørs lampen er slukket med at starte motoren. Men ofres tænder gløderørs lampen igen efter at motoren er startet. Dernæst går der et par minutter hvorefter den slukker igen.
Er dette normalt? Har haft en universal tester på som ikke fandt nogle fejlmeldinger.
Håber nogen kan hjælpe med info.
Med venlig hilsen Slot
Gløderør.
Re: Gløderør.
Det er helt normalt, i tilfældet af et eller flere gløderør og/eller forvarmerrelæ er defekt.
Re: Gløderør.
Ok mange tak for info.
Nogen med erfaring eller henvisninger til guides om hvordan man skifter disse?
Har søgt lidt på nettet og læst at de er godt gemt under indsugnings filtret kassen.
Selve rørene er ikke særlige dyre..... eller der det noget som er arbejds for værksteder. Plejer selv at lave alt på mine biler på nær de helt store ting som gearkasse / toppakning.
Vil blive glad for enhver form for gode råd.
Re: Gløderør.
Hvis den har været motorvasket kan gløderørene nemt være irret fast med det resultat at de knækker når man prøver at skrue dem op. Enkelte værksteder har en vibrator til at løsne dem med. Knækker de skal de bores ud. Jeg ville skifte thermostat samtidig da den skal afmonteres og man er dernede
