Gearkassen problemer w123
Hej ligger og bøvlet med en MB 123 240 D
Kan kun få den til at skifte gear ved høje rpm,
Har skiftet olie 4,8l
Har tjekket vacuum med ur det er tæt,
Har haft vacuum pumpe sat direkte til vacuum dåse på gearkasse og lavet vacuum mens jeg kørte ,
Har skiftet vacuum dåsen på gearkasse,
Gearkassen skifter meget hårdt og kun i høje rpm,
Nogle forslag
Hilsen Erik
PS er der nogle der har et vacuum diagram til sådan en fart djævel,
Nogle forslag
Hilsen Erik
Re: Gearkassen problemer w123
har du justeret det kabel som går fra speedertræk ned til gearkassen??Erik123 skrev:Hej ligger og bøvlet med en MB 123 240 D
Nogle forslag
Hilsen Erik
samt tjekke at flanchen på gearkassen er spændt ordentligt med korrekt nm..
Hej der er ingen speeder træk på til gearkassen
Bilen har ikke kørt i 18 år
Kan der være noget der hænger i gearkassen
Vh erik
Vh erik
hej
Det er vigtig du checker det pullman skriver !!!
Og Erik skriver at "Hej der er ingen speeder træk på til gearkassen"flychr skrev:hej
Mon ikke det er underforstået, at det er vigtigt han får monteret og justeret trækket korrekt....BWJ skrev:Og Erik skriver at "Hej der er ingen speeder træk på til gearkassen"flychr skrev:hej
Ikke hvis der intet kabel er, og den er vaccumstyret, det er jo en solid gammel dame.tømreren skrev:Mon ikke det er underforstået, at det er vigtigt han får monteret og justeret trækket korrekt....BWJ skrev:Og Erik skriver at "Hej der er ingen speeder træk på til gearkassen"flychr skrev:hej
Deri har du naturligvis ret. Nu kender jeg ikke typerne med kabel- og vakuum styringer og hvilke modeller der er monteret med hvilke.BWJ skrev:Ikke hvis der intet kabel er, og den er vaccumstyret, det er jo en solid gammel dame.
hej
chr
Det er jeg også usikker på men selv i 123 tid fik autogear infor om hvor speeder er ved hjælp af"det ekstra kabel jeg tror der er ?????Nu kender jeg ikke typerne med kabel- og vakuum styringer og hvilke modeller der er monteret med hvilke.
chr
Når man ser på EPC er der flere udgaver af montering af automatgear på 123 er. det er derfor nødvendigt at vide stel nr. Jeg ville tage til et specialværksted for automatgear for at lade dem kigge på kassen.
