Kære forum,
Min MB W211 E270 cdi '02 gav mig forleden beskeden om at mit nærlys (xenon) i højre side var defekt.
Jeg tænkte straks at pæren bare skulle skiftes, ligesom så mange gange før. MEN selv med ny pære fik jeg ikke lys. Alle andre pærer virker som de skal.
Jeg prøvede dernæst at bytte rundt på balastboksene, og måtte konstatere at fejlen heller ikke var placeret der. Derfor udmålte jeg stikket og kunne konstatere at den ingen strøm fik.
Min næste tanke var at tjekke sikringer, men på trods af en del søgen på google har jeg ikke kunne finde ud af hvor sikring til forlys er placeret. Alligevel tror jeg heller ikke problemet ligger ved sikringen, da jeg mener den samme sikring går til begge forlygter, og lyset i venstre side virker fint.
Er dette et problem nogle af jer af viden om?
Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg skal stille op herfra.
På forhånd Tak
Xenonlygte lyser ikke på trods af ny pære
Re: Xenonlygte lyser ikke på trods af ny pære
Det plejer at være boksen som sidder med 3 skruer under lygten. Hvis ikke der er oliefyr er den nem at skifte
Tak det vil jeg prøve. Jeg har ikke oliefyr, men formoder at jeg skal have kofangeren af før jeg kan komme til?jensen skrev:Det plejer at være boksen som sidder med 3 skruer under lygten. Hvis ikke der er oliefyr er den nem at skifte
Du skal ikke have lygter af for at montere modulet. Hvis ikke du kan gøre det igennem hullerne til tågelygterne kan du afmontere den forreste bundplade. Husk det er den med lynet på
