Differentiale olie W213 E220d
Hej! Er der nogle af jer der kan oplyse hvilken differentialeolie jeg skal købe til min E220d W213. Hvilket MB xxxx nummer skal jeg se efter? Hilsen Peter
Re: Differentiale olie W213 E220d
Hej Peter.
Kig i instruktionsbogen under div tekniske data. Du vælger selv mærke, men brug kendte mærker og en olie der opfylder specifikationerne. Mercedes laver ikke selv deres olie, så det er ikke vigtigt.
Hilsen Jolars
Hilsen Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Tak for svaret. Jeg prøver at se i instruktionsbogen. Hilsen Peter
Nu har jeg været instruktionsbogen igennem, der står kun MB numre for motorolie, bremse og kølervæske, men ikke noget om differentialeolie og automatgearolie. Er der nogle af jer der kan hjælpe mig? Hilsen Peter
Du kan fx gå på Shells hjemmeside og indtast din nr plade. Så får du nogle valgmuligheder, husk at Mercedes er blot en bil og sel thansen kan finde en kvalitetsolie du kan bruge
Jolars
Jolars
Hej igen
Shell har samme mangel som Castrol. Der kommer ikke oplysninger frem om differentialeolie. Hilsen Peter
Prøv weboil.dk
Der har tidligere været et link til hvilken type olie der skal bruges til en MB - men jeg kan desværre ikke finde linket.
Men - min gamle e320cdi der bl.a. trækker campingvogn, får gearkassen gennemskyllet for hver 60.000 km og bagtøjsolie skiftes for hver 120.000 km. det er måske lidt overkil, men så har du ingen problemer med hverken gearkasse eller bagtøj.
Jeg tror der kan være 3/4 liter i bagtøjet, så køb den bedste olie du kan købe - og det er ikke ved Harald Nyborg
LassE-klasse
- Tilmeldt: 29. jan 2018, 21:42
Du skal bruge en differentialeolie, type GL-5, der overholder normen 235.7/235.74. Køb original bagtøjsolie (A001 989 33 03)
Eller FUCHS SINTOPOID FE 75W85
Tak for svaret. Ved du også hvad automatgearoliens MB godkendelse hedder? Hilsen Peter
LassE-klasse
Til 9G-tronic (725-gearkasse) skal gearolie overholder MB-norm 236.17
