Manglene varme
Smeden
Tilmeldt: 13. maj 2009, 20:19
Geografisk sted: Roskilde
Manglene varme
Indlæg af Smeden »
Jeg har et varme problem på min E270cdi 2002 w210. Den bliver fint varm i motoren og er 80 grader, men der er som om den ikke varmer helt så meget inde i kabinen som den burde. Jeg kan køre 20-30 km med fuld varme og blæser på uden det bliver for meget. Har læst herinde om en ”duroventil” kan det være denne?
Martin
Re: Manglene varme
Det kan det sagtens, følg slangerne efter ventilerne og mærk om de er varme.
Nogen gange kan lette, men bestemte slag på ventilspolerne, få dem til at fungere igen.
Hvis din "dyppekoger" i sprinklervæsken heller ikke bliver varm kan det også være den elektriske cirkulatinspumpe ( sidder på vangen udfor turbo) med reservedelsnr A0018351364, omkring kr. 1.200. :oops: (du kan tjekke om pumpe virker ved at slukke bil, og trykke på restvarmeknappen, så kan du høre om den kører, hvis ikke så prøv nogle lette slag på motordelen)
Daimler
Tilmeldt: 11. jun 2009, 17:32
Geografisk sted: Haderslev
Re: Manglene varme
Indlæg af Daimler »
BWJ skrev:Det kan det sagtens, følg slangerne efter ventilerne og mærk om de er varme.
Hvis du hiver elstikket af duoventilen så skal den varme for fuld knald inde i kabinen :roll:
Smeden
Re: Manglene varme
Indlæg af Smeden »
Tak for de hurtige svar.
jeg må lige prøve mig lidt frem.
tariqauto
Tilmeldt: 9. jan 2010, 03:12
Geografisk sted: københavn amager
Re: Manglene varme
Indlæg af tariqauto »
hej det lyder til at være rigtigt det de andre har svaret på ang varmen og jeg håber det er der problemet ligger men med min 30 års erfaring inden for mercedes biler har jeg været ude for at varmeapperatet bag instrument bord bliver tilstoppet men det er sjældnet og når du nu er igang så tag og rens den føler der sidder op i loftslampen den sidder lige bag rillerne for hvis der er snavs på den ka den ik måle den inv temperatur i bilen og det ska lige siges der plejer være snavs på den.
mvh mercedesspecialisten.dk :)
Bygmestre
Tilmeldt: 31. jul 2013, 12:13
Re: Manglene varme
Indlæg af Bygmestre »
Hej Mercedesspecialisten min mekaniker siger at føleren i min loftlampe er i stykker (tror at der er 0 grader i kabinen) og at jeg derved skal skifte hele loftlampen og det er en dyr affære til ca. 4.000,-
Bilen kører fuld varme ind i kabinen selvom at den kun står på 17 grader. Skruer jeg den helt med på minimum så vil den godt køle. Så det er enten eller.
Lyder det rigtigt og er det den eneste løsning?
VH Michael
