el ruder problemer for
mine el ruder kører ikke op og ned automatisk for . . . . er det kontakterne eller relæet.....
Re: el ruder problemer for
når min plejer og drille kører du vinduet helt op for derefter at holde knappen oppe i ca 5 sek så burde det virke
aller først hvad er det for en model du har og hvordan opstod fejlen ,så vil det være nemmer at diagnoser fejlen .
mvh. www.mercedesspecialisten.dk
ER DET I BEGGE SIDER OG NÅR DU TRYKKER PÅ KNAPPEN SIGER MOTOREN KLIK BAG DØRE BEKLÆDNING ELLER ER DEN LYDLØS
MVH WWW.MERCEDESSPECIALISTEN.DK
det er begge sider, og de køre op og ned som de skal når man holder knappen nede, men jeg ved man kan nøjes med at trykke på knappen en gang og så køre den ned automatisk (når det virker)....
hej igen ring til mig imorgen så ska jeg gi dig fidusen til at det kommer til at virke du ka se min tlf på min hjemmeside.
mvh
mvh
det kan undre lidt, at Tariqauto kun giver fif hvis man ringer til ham, troede egentligt det var et forum for udveksling af tips og ideer, eller det er måske for at "score" kunder
ok er din nøgle elektronisk hvis den er det skal du låse bilen mens du stå udenfor og peger nøglen mod den sencor der sidder i førerside døren og holde kontakten nede på nøgler til alle dørruder kører ned på en gang og på denne måde åbner du og lukker du bilen et par gange med det resultat at du resetter eller nulstiller ruderne og den funktion du ønsker bliver aktiv ,og noget helt andet jeg mangler ikke kunder men at jeg ugelukkende ku bedre gi dig en forklaring
mvh
mvh
måske det er fordi det er meget nemmer at forklar over telefon
troels skrev:det er begge sider, og de køre op og ned som de skal når man holder knappen nede, men jeg ved man kan nøjes med at trykke på knappen en gang og så køre den ned automatisk (når det virker)....
Ja men det kan sgu ikke være så svært alle de forklaringer,
Hilsen Daimler!!
