W210 270CDI Centrallås problem.
Jeg har en mærkelig fejl med mit låse system.
Her i vinters da det var koldt ville den ikke låse bagklappen (t-model) og nogle gange den ene side bagdør. Man kunne så ”pumpe” låsene ned ved at trykke flere gange. Jo koldere det blev jo flere døre kunne den ikke låse. Der er ingen problemer med at åbne. Nu er det blevet varmere (bemærk jeg ikke skrev sommer ) og alt virker fint igen.
Har haft skilt alt ad pustet/suget manuelt i slangerne og det virker fint (også i vinters)
Det er nu lidt svært at fejlfinde på da det virker.
Jeg har en spinkel teori om at hvis det er koldt er luftmolekylerne mindre og kompressoren skal derfor yde mere for at suge låsene ned.
Kompressoren kører tilsyneladende fint begge veje.
Nogle der har erfaring med dette.
Martin.
w210 270cdi centrallås problem.
Re: w210 270cdi centrallås problem.
Tror godt du kan udelukket densiteten på luftmplekylerne
Kender ikke din bil, men lyder som vacuum styret? Mon der er nogel gummi samlinger der er blvet hårde? og der siver falsk luft ind? og derved gør at din C-lås ikke virker optimalt?
I låsen på bagklappen af A klasse som også har vakumstyret låse sidder en lille gummibælg. Den bliver med tiden nedbrudt og kerrer med efterfølgende små revner som bliver til utætheder i systemet. Det er værst om vinteren eftersom al mekanik går mere trægt i kulde. En ny bælg koster vist under 20 kr. Det kunne være løsningen.
Jeg har haft alt skilt ad, men jeg vil lige se på gummiblægen igen. Det eneste jeg kunne finde da jeg gik bilen igennem var at slangen til bagklappen har været knækket nede ved kompressoren. Der har man så sat et lille gummi stykke på. Det sidder ikke helt så stramt som man kunne ønske, så det skal jeg nok lige se på.
tak for svar indtil nu.
Martin.
Martin.
