Når jeg stiller klimaanlægget til 19 grader, så kommer der kun kold luft ud af dysen i højre side, men varm til mig?
Er der nogen som ved hvad dette skyldes, - E430 w210 070 1999 2-zone klima
JR
W210 KLIMA
Re: W210 KLIMA
Som CDI skriver - Duo ventilen.
Det kan ofte løse problemet, at forsigtigt slå på de 2 ventiltårne på ventilerne uden tænding på.
Brug enden af en lille svensknøgle f.eks.
Re: W210 KLIMA
Jeg har samme problem bare omvendt. Kold luft i venstre side og varm i højre, men det er kun når bilen holder i tomgang. Når jeg kører begynder den at køle i højre side også.
Den duro-ventil der bliver snakket om, er det den der sidder ude i motorrummet helt oppe i højre hjørne ved styrerboxen til klimaanlægget?
Re: W210 KLIMA
Hvis det hjælper at ”gokke” på ventilen, må man forvente at det er fordi den hænger.
Men i mit tilfælde køler den når jeg kører. Men hvis jeg triller eller holder i tomgang bliver den varm i højre side. Ca. under 1500 o/min.
Nogle ideer?
Det er det klima med 2 drejeknapper.
På forhånd tak.
smeden
Nogle ideer?
På forhånd tak.
smeden
Re: W210 KLIMA
Hvis nu duoventilen ikke lukker helt af for det varme vand til h.side!!!
