270 CDI
MACH
Tilmeldt: 10. okt 2009, 16:31
Geografisk sted: Nyk.F
270 CDI
Indlæg af MACH »
C270 årgang 2001 km:365000
Jeg har over det sidste års tid ind imellem haft start problemer, når bilen havde holdt stille i over 12 timer, det var som om at den lige skulle lufte ud ved start, og startede så efter ca. 1 min.
Den havde størrere problemer med det ved 1/4 tank end ved fuld tank.........vil jeg påstå !
Hældningen på bilen havde også indflydelse, hvis den hældte lidt bagover ville den ikke...........vil jeg påstå !
Hældning forover....... Så startede den.
Jeg spurgte til råds her og der, også på Mercedes, fik en historie om at det kunne være o-ringe ved dieselslanger her og der.....
Jeg måtte "krybe til korset" og afleverede den på Mercedes, de skiftede en "Rail Ventil" til 1500 Kr + moms og + løn, så kørte den igen.
Håber det kan bruges af andre. :D
Re: 270 CDI
OK "guldkorn" takker :D
Tilmeldt: 5. mar 2009, 19:43
Geografisk sted: Midtfyn
Re: 270 CDI
Indlæg af SLKkompressor »
Rail-ventilen er før omtalt her i forum. Den kan repareres for omkring en hund, men de fleste værksteder sætter en ny ventil på. Ærgerligt for kunden, måske godt for værkstedet.
