Træg nedgearing i E220 211
Hej alle,
Jeg har her på det seneste lagt mærke til at automatgearkassen konsekvent vælger et lidt højere gear end jeg selv ville have valgt hvis bilen var med manuelt gear.. Dvs. omdrejningerne ligger konsekvent på omkring 12-1500 omdrejninger, hvilket jo selvfølgelig er godt for økonomien, men omvendt lyder motoren også en smule besværet..
Typisk starter den også ud med et alt for højt gear ved fx. kø kørsel, og man begynder at accellerer igen.. Det lyder som om den går i femte istedet for tredje, og der kommer en højlydt anstrengt brummen..
Det er som sagt noget der er kommet over de sidste par måneder, tænker det evt kunne have noget med kulden at gøre..?
Bilen har kørt 430.000 og der blev skiftet gearkasse olie ved 410.000..
Bilen er som sagt en E220 211 Årg 07 med 170 HK..
Håber I kan hjælpe..
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Jesper
Re: Træg nedgearing i E220 211
Hopper lige med her på tråden, har præsis samme problem..
Nogen der har løsingen/ideer
Michael
Michael
Har du prøvet begge køreprogrammer?
W/S eller C/S
W/S eller C/S
Hej CDI,
Yep, ingen forskel....!
Jeg har lagt mærke til at den faktisk kører en smule bedre når det er rigtig rigtig koldt..!
Jesper
Jesper
En frisk gang olie og selvfølgelig nyt filter, så er du kørende igen, (bemærkede lige, at du skrev at den kørte lidt bedre når det var slædehunde koldt) = olie lidt tykkere.
Hej BWJ,
Perfekt, det vil jeg prøve..!!
Men godt nok hurtigt at få skiftet olie igen.. I betragtning af at olien skulle være "lifetime", så er 20.000 km imellem hvert skift jo ikke ligefrem imponerende..
Tak for input.!!!
Jesper
Tak for input.!!!
Jesper
Jesper
Jesper
Blandt flere ting er nogle af de vigtigste: Rgtig olietype og rigtig mængde påfyldt. Det sidste er slet ikke så let. Det fremgår også af indlæg her i forum. Som det også er beskrevet her kan man ikke skifte al olien på en gang og det er derfor overordentligt vigtigt at der ikke blandes olietyper.
Hej SLK,
Det sidste er jo lidt bekymrende idet der på den seneste værsteds seddel ikke stod hvad der fyldt på, blot at det var udskiftet.
Men dvs. man kan ikke "starte på en frisk" ved blot at udskifte det hele med korrekt olie type og stand.. Hvad gør jeg så for at rette op..?
Jesper
Jesper
Jesper
Jesper
Find et værksted i nærheden som har forstand på automatiske gearkasser og gerne MB. Få et godt forhold og tillid til værkføreren. Start ikke men slut samtalen med at spørge om prisen. Betal hvad det koster at køre MB og nyd det.
Hej SLK,
Will do...!
Og ja det må siges at koste at køre stjerne..
Jesper
Will do...!
Jesper
Jesper
Jesper
Som CDI plejer at skrive "det koster at fyre med mahogni"jjakobse skrev:Hej SLK,
Will do...!)
Jesper
