Limit og fartpilot.
greasemonkey
Limit og fartpilot.
Ville høre om der er nogle der har erfaringer med limit og fartpilot problemer, har en W210 e320 cdi fra 11/2001.. når jeg vil aktivere min limit altså trykker armen ind står der kun _ _ _ LIMIT i kombiuret, altså ingen km/h, og til tider kan jeg ikke slå min fartpilot til over ca 120 km/h.. nogle forslag.? har lavet kort test og ingen lagrede fejl på dette.
Re: Limit og fartpilot.
På min w210 220 cdi årg 2000, har jeg lagt mærke til at min fart pilot ikke virker hvis der ikke er så meget strøm på batteriet. Har den tilgengæld kørt en lang tur bliver slukket og startet igen så virker fartpiloten perfekt igen. Det kan være du skal få skiftet dit venstre hjulnav......skulle lave problemer med fartpiloten har jeg hørt.
greasemonkey
må prøve at se på det polhjul i venstre side, har godt hørt de kan lave problemer men umiddelbart skulle det ikke have indflydelse på min fartbegrænser, kun tempomaten...
?? der står da heller ingen Km/t, før du vipper armen op/ned efter man har trykket LIM, det samme gør min.greasemonkey skrev:Ville høre om der er nogle der har erfaringer med limit og fartpilot problemer, har en W210 e320 cdi fra 11/2001.. når jeg vil aktivere min limit altså trykker armen ind står der kun _ _ _ LIMIT i kombiuret, altså ingen km/h, og til tider kan jeg ikke slå min fartpilot til over ca 120 km/h.. nogle forslag.? har lavet kort test og ingen lagrede fejl på dette.
greasemonkey
i know... men uanset hvad jeg gør sker der intet
