converter
nkrk
Tilmeldt: 5. mar 2009, 18:22
Geografisk sted: Midtjylland
converter
Indlæg af nkrk »
Hejsa, min har samme problem når den er kold, jeg har skiftet converter, men det har ikke hjulpet noget.
Lige så snart den når drift temp. køre den perfekt, men når den er kold sætter den hårdt i gear, indtil den er varm
nogen forslag?
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
hvilken karrosse og motor?.....
nkrk
converter
Indlæg af nkrk »
Hejsa det er en w211 220cdi fra 10/06 med 150hk
mvh Niels
CDI
Indlæg af CDI »
Hvad oplever du helt nøjagtigt?
nkrk
Converter
Indlæg af nkrk »
Når motoren er helt kold, så føles det som om den kobler hårdt til, sådan næsten i ryk, og når jeg så køre ud af vejen med ´konstant hastighed, så vugger den altså svinger +- nogen omdrejninger op og ned. giver jeg gas, så trækker den fint. Når den er varm så køre den fint og skifter fint.
jeg havde den på værksted for et par mdr. siden inden jeg skiftede converteren, der sagde de at gearkassen intet fejlede, den har også kun kørt 120.000km. og blev skiftet da bilen havde kørt 150.000km. den har kørt 270.000 km cirka nu
computeren er nulstillet på gearkassen, således at de gamle data fra den gamle converter er slettet.
CDI
Indlæg af CDI »
Evt. software skal opdateres og converter adaptioner køres ind.
Hvis dette ikke hjælper, kan skifte-/ventilhuset være defekt.
(hvis du låser den fast i 1.gear, kører og den laver et hug ved ca. 20km/t, føles som gearskifte men er stadig i 1.gear, så er det som regel converter, adaption eller ventilhus)
nkrk
Converter
Indlæg af nkrk »
Ja det er præcis sådan den opføre sig.
hvad betyder adaption?
jeg har fået skiftet converteren.
Den er også begyndt at gå i nødprogram således at den engang i mellem kobler turboen fra
har du et bud på hvad det koster at skifte skiftehuset og det med adaption
mvh.
Niels
CDI
Indlæg af CDI »
Adaption er tilpasning af gearskifte tid og fyldning.
Priser aner jeg ikke.
nkrk
converter
Indlæg af nkrk »
Hejsa ventilskiftehuset er nu udskiftet med en ny og det ser ud til at virke perfekt nu, altså det var ikke converteren der var noget galt med, så hvis nogen mangler sådan en har jeg en tilsalg til små penge
mvh. Niels
ps: tak til CDI for god rådgivning
MichaelWinther1974
Tilmeldt: 5. nov 2009, 16:59
Re: converter
Indlæg af MichaelWinther1974 »
Har du stadig den converter til salg?
MVH
Michael
