Hej alle,, jeg har nylig købt en MB E 220 CDI fra 99, som kun bliver ca. 77-78 gr. på uret, og samtidig er langt tid om at nå den ca, 20km ?
et andet problem er, når jeg bruger 2-zone climaanlæget dugger det helt vildt ?
og et tredje problem , mit viskerdrev siger klonk-klonk fra side til side, man er ikke i tvivl om at den kører.
Er der nogen her inde, der kender disse problemer ?
Venligst
Jan
varmeproblem
Re: varmeproblem
Kender "problemerne"jan skjoldborg skrev:Hej alle,, jeg har nylig købt en MB E 220 CDI fra 99, som kun bliver ca. 77-78 gr. på uret, og samtidig er langt tid om at nå den ca, 20km ?
Venligst
Jan
1. du skal have skiftet din thermostat (kølevand), ikke særlig besværligt.
2. det er som regel fordi man slæber en masse sne/vand ind i bilen, regelmæssig gennemvarmning og udluftning af kabinen løser/minimerer problemet.
3. start viskeren, og når den står lodret sluk på tænding så den bliver stående, træk derefter "skilpaddedækslet" af rens og smør herefter med varmefast fedt, f.eks. siliconefedt.
god jul & arbejdslyst.
Re: varmeproblem
min 270 er osse længe om at blive varm termostaten er skiftet den gamle termostat blev max 55-60 grader .... lidt trist i denne tid
så er lige med på en lytter
