jeg kunne godt tænke mig og få skiftet, den lange træ liste der sider på instrumentbordet under forruden,
men er ikke helt sikker på om den er klipset på eller bolte på.
vis den er bolte er der så et tricks til at afmont. den ??????
Vip listen ud i højre side med en plastikkile, når den er ude af clipsen trækkes listen til højre og kan så tages ud af de resterende clips. Men måske hvis du ikke kan vippe listen med kilen, så er det fordi der er en møtrik på den løsner deu med en 8nøgle men handskerummet skal så afmonteres først. håber det hjælper dig ellers send en besked så tar vi den i knoglen.
