Start problemer
abutt1
Tilmeldt: 20. mar 2010, 08:59
Start problemer
Indlæg af abutt1 »
jeg har følgende problem, som jeg håber i kan hjælpe mig med.
Jeg har en C250 fra 1995, som har kørt ca. 400.000 km. Den har lige fået foretaget service, hvor bl.a. oliefilter og dieselfilter er skiftet.
Nu er sagen den, at bilen ikke starter når den har stået stille i mere end 7-8 timer. Den er hovedsageligt henover natten, at dette sker.
Jeg har læst lidt frem og tilbage om problemstillingen, og kan forstå at det meget sandsynligt er et problem med luft i slangerne til dieselfilteret (de klare slanger). Jeg har fået at vide at det er returslangerne der skal skiftes, og har fået et tilbud på 2-3000 kr for denne "operation".
Mit spørgsmål er nu: er diagnosen korrekt? Hvis ja, er prisen for operation god? Sidstnævnte kan jeg ikke helt forstå, da det jo er to slanger der skal skiftes.
Hvad siger i?
bjarne
Tilmeldt: 31. maj 2009, 16:58
Geografisk sted: Søby, Ærø
Re: Start problemer
Indlæg af bjarne »
Inden du gør mere, så vil jeg foreslå, at du løsner dieselfilteret evt. tager det helt af.
Det skal være HELT fyldt med diesel.
MACH
Tilmeldt: 10. okt 2009, 16:31
Geografisk sted: Nyk.F
Re: Start problemer
Indlæg af MACH »
Jeg har samme problem med min S203, 270 cdi.
Jeg fyldte brændstoffilteret ved udskiftning !!
Efterfølgende skiftede jeg o-ringene ved højtrykspumpen da jeg har fået at vide at det kunne være dem, men problemet er der stadig når der er under kvart tank, ingen problemer ved fuld tank !
bjarne
Re: Start problemer
Indlæg af bjarne »
MACH skrev:Jeg har samme problem med min S203, 270 cdi.
Undersøg sugerøret i tanken.
mtpbil
Tilmeldt: 4. apr 2010, 09:45
Re: Start problemer
Indlæg af mtpbil »
Hej Jeg har en 250 D fra 1995, starter altid når den er kold, men nægter ofte når den er varm, men har den stået en time eller 2 starter den igen, eller hvis der kommer spænding fra en anden bil på over 13.3 volt - der er masser af strøm på batt, og hvis den bil der giver strøm ikke går starter min Mercedes ikke.
Hvad kan der være galt.
mtpbil
Gløderør
Indlæg af mtpbil »
Jeg har en D 250 hvor jeg er ved at skifte gløderør - det ene er knækket hvordan får jeg stumpen op
bjarne
Re: Start problemer
Indlæg af bjarne »
Mon ikke den er af metal (jern). Så må en slank magnet være løsningen. Prøv det.
