w210 abs/bas /antispin fejl
hej min 270 cdi faceliftet model årg. 2000 meldte igår fejl på følgene . det vil sige deaktiveret (3 fejlmeldinger samt pære lyser ) har idag skiftet bremselys kontakt som er nævnt her i forum før uden held ..samt sikringer er kigget efter .min fartpilot virker stadig nogen der har et bud på fejlsøgning ?
Re: w210 abs/bas /antispin fejl
samt der er ikke skiftet dæk kører med org.amg opsætning
gutman skrev:hej min 270 cdi faceliftet model årg. 2000 meldte igår fejl på følgene . det vil sige deaktiveret (3 fejlmeldinger samt pære lyser ) har idag skiftet bremselys kontakt som er nævnt her i forum før uden held ..samt sikringer er kigget efter .min fartpilot virker stadig nogen der har et bud på fejlsøgning ?
Hej gutman!
Er du sikker på du fik den nye stoplyskontakt monteret
Hilsen Daimler!
hej jeg har også samme model mercedes og samme fejl det skifte mange deler fejlen forsætte:(
så fik jeg en tester på ..... den skrev fejl ved sensor for udskridning på tværs mekaniker aner ikke hvor den sidder gemt en der kan fortælle det
Så må det være ESP systemet da den siger tværaccelerationssensor som sidder under bagsædet på venstre side.
under mit sæde sidder 3 bokse kan du sige nærmere bestemt hvilken en af dem det skulle være
Der skal være en pil på den eller sådan lignende da den er retningsbestemt...gutman skrev:under mit sæde sidder 3 bokse kan du sige nærmere bestemt hvilken en af dem det skulle være
Den er cirka en cigaretpakke størrelse.
ok takker for hjælpen det var en løs forbindelse i stikket
Hej , jeg mener at den sidder under bagsædet det gør den i hvert fald på min kombi .gutman skrev:så fik jeg en tester på ..... den skrev fejl ved sensor for udskridning på tværs mekaniker aner ikke hvor den sidder gemt en der kan fortælle det
