hej
jeg har tænk på sænke min W211 E320cdi avangarte og har købt fjedre (H&R-29324-4 40mm)
men har ikke sat på endnu, er der nogen ulempe for det? men jeg er lidt i tvivl, inden laver noget galt, er der en der kan give mig en god råde!.
med venlige hilsen
apoyu
Vil sænke min w211
Re: Vil sænke min w211
Hvilken råd søger du om?
Hvordan man skifter dem eller om du skal skifte dem eller....
om jeg skal skifte dem eller beholden som den er,
og om der er nogen ulemper ved have sænke bilen?
BWJ skrev:Du får en go-cart istedet for komfort, men det er jo en smagssag
Det er jeg så IKKE enig i
Det mærkes bedst ved motorvejs kørsel, eller kørsel i høj hastighed. Bilen er meget mere rolig og fast på vejen, og føles ikke som den "sejler" når man drejes hård ud.
Nu kender jeg ikke dit behov og brug af bilen, men m.m du har 1700kg på krogen eller køre med 25 kasser sodavand/øl i bagagerummet ser jeg ingen ulempe ved det.
Vær opmærksom på at bilen skal spores efter sænkning, på alle 4 hjul. Der skal også speciel værktøj til at skifte fejdre, så overlad det til en kyndig person.
Jeg har også H&R 40/40 fjedre på min og samtidig med 19" fælge så er det noget der går ud over komforten, Det er da helt sikkert. Men fordelen er som Bayram T skriver, den ligger mere stabilt på vejen. Og så ser det godt ud
Mange TAK til alle...
mvh.
apoyu
mvh.
apoyu
- Geografisk sted: København
Ulempen er også at du risikerer den skraber på mange steder. F.eks. ved nedkørsler til parkeringskælder, eller hvor en lille vej møder en større og der er en niveau forskel (tit i københavn!). Om vinteren er der mange mindre veje der har et ret tykt lag is i midten (hvis vej ikke bliver ryddet) som så skraber på og ødelægger front kofanger og andet. Glem alt om kørsel på mange sommerhus-grusveje...
