Skiftede dieselfilter på w210 300DT, hvordan udlufte?
Jeg har skiftet brændstoffilteret på min 300 turbo diesel fra 1998, men den vil ikke starte selv efter flere forsøg - kun lige ved. Sidder der en pumpe jeg skal trykke på? Elle hvad gør jeg for at udlufte. Jeg fyldte det nye filteret med diesel inden montage.
Re: Skiftede dieselfilter på w210 300DT, hvordan udlufte?
Man fylder filteret op med diesel inden montering som du har lavet.
Der er ingen pumpe eller lign. til udluftning, man kører bare på starteren.
Hvis du ikke kan få liv i den, suger den måske falsk luft. ved banjobolt er gummipakning på filter.
Mange tak for svaret, det lunede. Efter henved 30 forsøg, fik jeg den startet. Bolten, der holder filteret havde kun een o-ring, men der fulgte en stor og en lille o-ring med filteret. Håber det er korrekt, at kun den store skulle bruges?
