Air-con knappen kan ikke slukkes
pervibholm
Tilmeldt: 8. jun 2011, 20:11
Indlæg af pervibholm »
Hej herinde. er helt ny herinde, så håber jeg kan få lidt hjælp..
Bil: W211 Årg. 2003
Mit problem er at min AC-off knap i bilen, lyser konstant, når jeg prøver at slukke den, blinker den en 3-4 gange, og er så konstant tændt igen..
har fået tjekket tryk i anlæget, og det var ok (6,5bar)..
Kan det være en sikring/relæ der kan være problemet..
håber på lidt hjælp
MVH Per
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Air-con knappen kan ikke slukkes
Indlæg af CDI »
Hvis den har været tom for kølemiddel, skal den nulstilles med tester... eller prøv at afmontere stel kabel på batteri 5min. måske er du heldig?
Klaus
Tilmeldt: 11. okt 2010, 17:53
Indlæg af Klaus »
Du ka selv slette fejl, har beskrevet hvordan i indlæg, for et par dage siden, tror også det virker på din model.
pervibholm
ok. tak for svarene.. jeg prøver dette..
Klaus, hvilket indlæg er der du har beskrevet hvordan man sletter fejl..
mvh per
pervibholm
har prøvet af afmont. stel kabel, det hjalp ikke..
Klaus: jeg tror ik jeg har en partikkel filter knap, så jeg kan ik rigtig følge din instruktion i at nulstille fejl..
mvh per
Klaus
Indlæg af Klaus »
søg efter skjult menu w211. på youtupe, der liger nogle film om hvordan.
tconradsen
Tilmeldt: 1. jun 2012, 17:45
Indlæg af tconradsen »
Har haft samme problem efter klimaservice.
Det er en sikring i elektronikken som slukker for kølekompressoren, grundet det manglende tryk der er når man skifter kølemiddel på anlægget.
Prøvede selv med afmonteret batteripol, uden held også.
Mig bekendt er der kun en vej, Mercedes tester på, udlæse fejl, slette fejl, og vupti så kører det igen.
Så ved man det til en anden gang!
(PS: jeg havde tænding på da jeg fik tappet og på fyldt kølemiddel, ved ikke om det kan være derfor den slår fra!)
Hvis du har fået slettet fejlen anlæget er fyldt og fejlen kommer igen skal der en ny kompressor til
