Har lige selv skiftet ovenstående, den er godt nok blevet underlig at køre i, den vugger en del ved ujævn vej, og siger nogle "donk donk" lyde bagfra.
Skal der ikke luftes ud nogen steder ? ved skift løb ca. 3/4 liter olie af, og efter en tur over markveje og vejbump har den ikke suget noget yderligere fra "dunken", så der må stå en hulens masse luft i systemet.
HJÆLP Niveau kugler w210
Re: HJÆLP Niveau kugler w210
Det bedster er vel at kunne stå under bilen mens bilen står på alle 4 hjul.
Starte den og holde ca. 2000 omd./m.
Pille nivaueregulater armen fri og bevæge den op..........ned..........op........ned..... osv.
ja, men ikke med armen som du skrev, jeg kunne ikke finde en grav !
Vi var 2 gravvoksne folk som hoppede helt vildt bagpå, mens speeder var låst på 2500 omdr. og så tog den væske fra dunken foran, det hjalp meget
Takker.
Takker.
