kan man "kode" lys på w204
har haft en del VW og der kan man kode alt muligt, er det muligt at kode feks. lys på Mercedes, så man feks. kan bruge tågelyset som Kørelys?? altså uden at skulle tænde for noget. så lyskontakten står på 0
Re: kan man "kode" lys på w204
Jeg har for nyligt forespurgt på samme operation i min 'Vito', her var auto-elektrikerens svar, det kan man ikke. Det skal ændres ved ledningsarbejde, formodentlig i lyskontakten.
Så det er formodentlig samme procedure i dit tilfælde.
Venligst tømreren
Venligst tømreren
how oldschool, det må gøres,
frem med kolben.
frem med kolben.
Ja, jeg blev også forbavset over konklusionen.
Så jeg overvejer også selv loddekolben.
Inden i nu begynder at ødelægge/klippe i ledningsnettet. Kan jeg oplyse det er ulovligt at bruge Tågelygter som kørelys.
Tågelygter må kun bruges ved nedsat sigtbarhed. at køre med dem tændt om dagen udløser en bøde hvis man møder politiet.
De biler som kører med tågelygteligende lygter med kørelys (F.eks skoda)
Har en maks. lysstyrke på 21 Watt. Og ikke 55 Watt som en tågelygte har.
Oej
Oej
Det er ikke korrekt!oej skrev:Inden i nu begynder at ødelægge/klippe i ledningsnettet. Kan jeg oplyse det er ulovligt at bruge Tågelygter som kørelys.
Oej
Man må som kørelys, udenfor lygtetændingstid, benytte nærlys, reduceret nærlys, kørelyslygter eller tågelygter.
- Tilmeldt: 16. feb 2012, 18:57
- Geografisk sted: Østjylland
Fuldstændig enig med tømreren. Reglerne er anført i færdselslovens § 33 a:
§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
W204 - 320 CDI - årgang 10/2007 (model 2008)
Lige nøjagtig, jeg havde blot ikke tid til at finde og kopiere bekendtgørelsen.W204320CDI skrev:Fuldstændig enig med tømreren. Reglerne er anført i færdselslovens § 33 a:
iøvrigt har færdselspolitiet lige tabt en sag i højesteret vedr. kørsel med tågeforlygter, den kendelse gør at det er tilladt at køre med tændt tågeforlys og drejelys på personbiler
Nej - det er ikke korrekt. Sagen omhandlede anvendelse af tågeforlygter under samtidig anvendelse af nærlys uden for lygtetændingstiden. Byretten i Herning frifandt den 10. september 2014 en bilist for at køre med for meget lys (tågeforlygter og nærlys) uden for lygtetændingstiden. Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til, at anklagemyndigheden kunne få sagen prøvet ved Vestre Landsret - og den 15. januar 2015 blev der afsagt kendelse, hvor det blev fastslået, at det er strafbart at køre med for meget lys.iøvrigt har færdselspolitiet lige tabt en sag i højesteret vedr. kørsel med tågeforlygter, den kendelse gør at det er tilladt at køre med tændt tågeforlys og drejelys på personbiler
Afgørelsen kan læses her:
http://www.domstol.dk/Herning/nyheder/d ... domaf.aspx
Jeg forstår slet ikke der er blevet en sag ud dette!
Det er nærmest børnelærdom at det er ulovligt at køre med tågelygter tændt samtidig med nærlys i tilfælde hvor der ikke er nedsat sigtbarhed.
At en masse tosser og 'Brian'er så alligevel gør det, smitter åbenbart af på 'almindelige' mennesker som så fejlagtigt tror det ER lovligt....
Jeg skal beklage hvis jeg støder nogle herinde med navnet 'Brian', det er naturligvis ikke møntet på jer personligt.
Venligst tømreren
Venligst tømreren
mit spøgsmål var kun i retning om kodning af kørelys (DRL) i tågeforlygterne, er fløjtene ligeglad med om det er lovligt ell. ej.
Senest rettet af aknedude 20. feb 2015, 16:19, rettet i alt 1 gang.
Hov hov, jeg bemærker blot, at vil du benytte tågelygterne som kørelys, er dette jo netop fuldt lovligt!aknedude skrev:mit spøgsmål kun i retning om kodning af kørelys (DRL) i tågeforlygterne, er fløjtene ligeglad med om det er lovligt ell. ej.
