Jeg tror ikke på at man kan gøre det fra et MB værksted, så havde nogen lækket den information, eller MB ansatte havde tjent sygt mange sorte penge på det. Der er nok ikke den forhandler der ikke er blevet bedt, tigget og plaget om at kode det ud. Internettet flyder med spørgsmål på alle sprog og bilmodeller, hvordan man slår det skidt fra permanent.
Det nærmeste jeg kommer det er at man er nødt til at ændre via OBD stikket, måske det samme som en chiptuning bare med en kode et sted [ECO=Inaktiv]
Læste lidt om det her hos nogle tæt ved Zürich: http://www.itc-technologie.ch/deaktivie ... -funktion/ Det er bare lidt langt at køre.
Syntes at huske at der var en frisk bemærkning herinde , vedr. de fleste seriøse tunere kan finde ud af at kode det.
Mercedes-Benz ECO Funktion deaktivieren
Durchführung der Deaktivierung der ECO-Start-Stopp Funktion:
Wir benötigen Ihr Fahrzeug für ca. 2 Stunden direkt in unserer
Werkstatt in Urdorf ZH.
Es werden keine zusätzlichen Bauteile verbaut.
Die Deaktivierung findet direkt über die OBD Dose an Ihrem Fahrzeug statt.
(Keine Aus und Einbau-Arbeiten).
Die Programmierung kann wieder rückgängig gemacht werden.
Zögern Sie nicht länger und lassen Sie sich Ihre Start-Stopp Funktion ausprogrammieren.
