w212 gearkasse siger en dunk lyd når den går i gear
Hej,
Jeg har hele dagen kørt rundt i bilen, uden problemer.
Jeg var en tur forbi tanken for at tanke op, efter at jeg satte mig i bilen igen og startede bilen smider den i D siger den dunk og jeg kan mærke det i bilen, så prøver jeg igen med R og den gøre det samme så prøver jeg at køre men den skifter ikke gear til 2. Gear den ville hellere ikke skifte manuelt. Men efter jeg slukkede og tæNdte den 2 gange var den normal . er det gearkasse problem eller en computerfejl?? Nogle som har oplevet det samme??
Re: w212 gearkasse siger en dunk lyd når den går i gear
Lyder til at el panelet driller og skal skiftes. Den fejl du oplevede er når den går i nød program.
Uha lyder ikke godt hvad sksl man ud og gi for sådan en ny enJTC skrev:Lyder til at el panelet driller og skal skiftes. Den fejl du oplevede er når den går i nød program.
Er det 5 eller 7 trins?
Mon det er lidt af det samme som min gamle bils gearkassse, der jammede i 2 gear?
viewtopic.php?f=5&t=1442&hilit=emergency#p3645
det er en 7trins..JTC skrev:Er det 5 eller 7 trins?
den blev kørt ud til ejner hessel i roskilde igår.
De meddelte at det er styrenheden(printplade) som skal skiftes. også har tester også meddelt at gear glider, men de mener de er en følge fejl.
12.000kr. for udskiftning af sådan en fætter inkl. gearkasse service altså ny pakning, olie og filter.
skal ud og hente den senere så må vi håbe at det har hjulpet.
Det er bare en evig og altid fejl på 5 og 7 trins kasserne... Defekt el panel!
Den sure forskel er bare at på 5 trins, koster denne rep med det hele ca 4.500,- inkl moms og på en 7 trins er det omkring de 12.000,-
Hvor er el-panelet da placeret i en 722.9? For jeg går ikke ud fra el-panelet koster i omegnen af kr. 9.500,- til denne gearkasse...JTC skrev:Den sure forskel er bare at på 5 trins, koster denne rep med det hele ca 4.500,- inkl moms og på en 7 trins er det omkring de 12.000,-
Eller spurgt på en anden måde; Hvori ligger forskellen på udskiftning af el-panelet på de to gearkasser?
Jamen el panelet er placeret samme sted og koster ret tæt på de 9.500 som du skriver
Så jo, der er en kæmpe pris forskel på de 2 el paneler, men det er også fordi at på den 7 trins gearkasse, der sider selve styreenheden også i el panelet, som skal kodes ved skift.
Nuvel. Ja, så giver det jo mening. Selvom det er vanvittigt man er nødsaget til at skifte styreenheden, hvis det er el-panelet der er defekt....JTC skrev:Jamen el panelet er placeret samme sted og koster ret tæt på de 9.500 som du skriver![]()
