Luft pumpe til contour sæde HJÆLP
Har lige købt en E230 fra 2008.
Dejlig bil, men pumpen til massage sædet (contour Seat ) er det. Nogen der har ide om hvad en ny / brugt koster, eller en alternativ løsning.
Henrik
Henrik
Re: Luft pumpe til contour sæde HJÆLP
Har pumpen 2 eller 4 tilslutninger?
Brugt plejer de at ligge på omkring 500 hos huggerne i Dk
Hvor ved du fra at den er defekt?
Senest rettet af Alex B J 20. mar 2016, 17:28, rettet i alt 1 gang.
Der var én herinde som renoverede sin pumpe, det kostede ikke mange basører, prøv at søge.
Det eneste som ikke kostede noget at renovere,var en kompressor til en niveau undervogn...BWJ skrev:Der var én herinde som renoverede sin pumpe, det kostede ikke mange basører, prøv at søge.
Tror du forveksler det indlæg!
Det er den med 4 udgange på.
Den er død plast holder til motorkul var brændt varm og har smeltet og derved låst motoren og derved brændt den af
Koster 5000 kilo ny mig bekendt
Brugt 1500-2000
Jeg mener der er en på bildelsbasen se ,søg den på partnummer
De er lidt sjældne også på eBay
Brugt 1500-2000
Spm er så om du kan bruge indmad fra den med 2 udgange på ?
Den er der mange til salg af
Alex, 5700 +moms. Hos Mercedes, så næ tak.
Ja hvis man bare kunne finde en brugt, og hvis selve motoren passede jo så kunne den flyttes over.
Jeg har prøvet at søge men kan ikke finde nogen :-/
Det er ikke mere end 14 dage siden der var 2 til salg
Kan du ikke smide dit stelnummer i PB ,så kigger jeg lige på partnummer
Hej Alex
Tusind tusind tak for hjælpen, jo jeg fandt 2, og bestilte en så 1370kr kontra 5700kr + moms
You saved my Day
Så nu håber jeg bare på hurtig modtagelse.
Hilsen
Henrik
You saved my Day
Hilsen
Henrik
Selv tak!
Opfølgning.. Pumpen modtaget idag 5 min. Senere skiftet og virker, yes det er fedt, god støtte i sædet, massage skønt. Og køredynamisk sæde for vildt. Jeg er bare helt solgt, hvis i er i tvivl
Hilsen
Henrik
Hilsen
Henrik
