Er der en der kan svarer mig, om hvordan man sprinkler sine forlygter
Der står ikke noget i min instruktionsbog, jeg kan ihvertfald ikke finde det
Ok, tak Alex, det er ikke dit forslag nr 1, så jeg må jo tro på forslag nr. 2Alex B J skrev:Der er to modeller på mb...
En du kan aktivere manuelt,som sidder i kulissen med lyskontakten.
Den anden løsning er at den spuler for eks hver 5-10 gang du bruger din sprinkler funktion..
Defekt, dette er absolut udelukkedeAlex B J skrev:Det kan også være du bare skal holde sprinkler inde i x antal sekunder.
Det kan også være dit system er defekt...
Prkdelta skrev:Ok, tak Alex, det er ikke dit forslag nr 1, så jeg må jo tro på forslag nr. 2Alex B J skrev:Der er to modeller på mb...
Den anden løsning er at den spuler for eks hver 5-10 gang du bruger din sprinkler funktion..![]()
men mærkeligt at det ikke står i instr. Bog
Alex B J skrev:Prkdelta skrev:Ok, tak Alex, det er ikke dit forslag nr 1, så jeg må jo tro på forslag nr. 2Alex B J skrev:Der er to modeller på mb...
Det står på side 109 så briller på
Forlygtesprinkleranlæg .
Lygterne rengøres automatisk når sprinkler funktionen er aktiveret 15 gange,ved tændings afbrydelse tælles der forfra..
