tester på fyn?
tester på fyn?
Hej er der nogen herinde som har en tester på fyn som kan nulstille mit service indicator ? jeg har lige købt en w211 som er overskredet service i 3xx dage da tidligere ejer bare har skiftet olie og ikke slette beskeden , jeg kan desværre ikke gøre det manuelt
Mvh Lasse
Mvh Lasse
Re: tester på fyn?
Det gøres uden tester ,dog med rattets knapper og dit kombiinstruments nulstillingsknap
Re: tester på fyn?
jeg kan ikke gøre det manuelt på rattet , da den har overskrevet med for langtid så skal bruge en tester til det
den siger nemlig bare not confirmet hvis man prøver rattet
Re: tester på fyn?
Det er muligt at den låser ,det var jeg ikke klar over at den gjorde,min egen har kun været overskredet med nogle dage ...
Re: tester på fyn?
Ku læse på et udenlandsk fora at nogle dage eller mere ikke gjorde noget men når det var så længe kunne man ikke , men er lidt irr at se hver gang jeg starter at den siger jeg har overskrevet service med 3xx dage
Kan det passe at det var din tråd hvor du havde købt sportudstødninger og kofanger til din ?
Re: tester på fyn?
Ja det var mig som opgraderede til bagkofanger og synlige afgange fra sportspakken .
Re: tester på fyn?
ok tænke nok jeg kunne huske profil navnet,så nemlig rigtigt godt ud , overvejer nemlig selv at gøre det efter jeg så din tråd , men hvor meget af udstødningen skal bruges er det kun lige det bagerste eller? bare så jeg ikke blir snydt når jeg skal købe det
Re: tester på fyn?
Jeg var ikke til løsningen med at save bagpotten over og samle..
Det hedder ny bagkofanger fra sportspakken og potter lige så.
Mine var komplette og er samlet i de normale flancer under bilen ,det hele er plug and play..
dansktyskautolager i vejle har stadig bagpotter og kofangere til salg iøvrigt...det var også der jeg købte mit..bare sørg for at få nogle potter uden særlig meget tæring på bøjlerne som går i ophæng..
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-S2 ... SwnNBXUVBO
De pletter du ser på cromeafgangene er som regel fastbrændte partikler,hvis du bruger en klud med lampeolie bliver afgangene som nye...
Re: tester på fyn?
vil også ha det originalt så det er plug and play , det link du sendte ser de ophæng fine ud der synes du ?
jeg prøver lige at ringe og høre hvad de skal ha for sådan en bagkofanger
og mange tak for al din hjælp iøvrigt
Re: tester på fyn?
De Potter er perfekte
Tysk autolager har dem også der er billeder i deres database
Kofanger 1500-1800
Potter det samme
Kofanger 1500-1800
Potter det samme
Re: tester på fyn?
ja okay så prøver jeg lige Tysk autolager først på mandag
min erfaring er også at ebay er lidt længere tid undervejs og bilen skal males om 1 uge så ville være fint tysk autolager har det så jeg kan hente inden
Re: tester på fyn?
De har det du skal bruge ....
Problemet med dele i den str fra eBay er at det skal fragtes som stykgods eller afh selv ...
Re: tester på fyn?
Nå dansk tysk ophyg havde desværre kun potter og kostede 2250 kr for de 2 stk men de havde ingen kofangere
Re: tester på fyn?
Underligt den er sgu da til salg på deres side de har 2 stk ??
De fjerner dem ellers med det samme ,men måske er de blevet solgt på et par dage,sommeren står jo for døren .
Har du evt søgt i hele det fællesdatalager?
De 2 kofangere som var de er blevet solgt...
Der er nogle på ebay.de
Hvis du søger på w211 sportpaket kommer de frem,dog skal du regne med at det bliver shippet som stykgods..
Hvis du jævnligt søger på w211 sportpaket på ebay.de skal du nok være heldig,jeg har set mange til salg der..
Re: tester på fyn?
Ja ringede nemlig og snakkede med dem i tlf og han sagde at de kofangere der røg hurtigere end de fik dem ind af døren
ja har godt siddet og kigget lidt på ebay , men det må blive et vinter projekt nu istedet da bilen skal til maler og det ikke kan nå at komme hjem fra ebay
men så blev det da til nye fælge og lidt andre ting istedet så kan det andet komme senere
