Hej Forum,
Er det muligt at måle effekten hk/nm på en 2014 e-klasse med 7g. Tænker på at der vist er noget om at den helst skal låses i et gear op i omdrejninger og så ned igen for at få en korrekt måling med dyno.
Mvh.
Morten
Effekt måling mulig på E220 CDI 7G
Re: Effekt måling mulig på E220 CDI 7G
Det er jo så 722.9 kassen som også er på w211.
Jeg står med samme problem at kassen ikke kan låses i et gear(lock up) ej heller med star diagnose...hvilket iflg ham som er indehaver af det felt jeg benytter desværre ikke giver et brugbart billede af hk og nm..
Jeg tænker lidt at der skal bruges et felt med korrekt software for at lave den måling..
Er ideen ikke at en dynomåling skal simulere kørsel på vej ?, og resultatet heraf afspejler HK/NM som i virkeligheden ?
Så vidt jeg ved, er det for at måle effekten på baghjulene og så måle modstanden (effekt tab) i drivlinjen og det skal helst ske i samme gear og heraf beregne motorens effekt. Prøvede det med min gamle SLC og her havde den over 280 hk ved første måling. . .. drømte sååå lige at jeg havde fundet en med AMG motor. Men da jeg så fik en til at måle den, som viste noget om effektmåling på biler med automat gear så ramte den lidt over 240 hk som den er opgivet til. Men han oplyste at målingen ikke var lige så præcis som en med manuelt gear.BWJ skrev:Er ideen ikke at en dynomåling skal simulere kørsel på vej ?, og resultatet heraf afspejler HK/NM som i virkeligheden ?
Man kan vel måle om bilen yder nogelunde det den skal med en accelerations test, er der ikke noget med at man kan få en dims der kan måle 0-100 præcist ud fra g-påvirkningen?
Mvh.
Morten
Ved dog ikke hvor præcist det er.
asej skrev:Det kan alle moderne telefoner med en appMorten Bech skrev:
Man kan vel måle om bilen yder nogelunde det den skal med en accelerations test, er der ikke noget med at man kan få en dims der kan måle 0-100 præcist ud fra g-påvirkningen?![]()
Har fået min målt ved wd tuning , de låser den i menuen og med knapper på rettet , min bil er en w211 fra 07 e280 7 trins gearkasse , de trykkede en comando frem som låste den beregnet til felt
